slava1234000 0 Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Каким должно быть сопротивление приборов в методе амперметра и вольтметра чтобы показания были более точные?
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 18 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 Такими, чтобы не оказывать влияния на результат измерений. Обратите внимание на точки подключения приборов. Вы можете измерять или ток через объект измерений и вольтметр, или напряжение на объекте и амперметре. Исходя из этого и выбираются соотношения между сопротивлением приборов и объекта измерений.
