xfrots72 0 Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2019 Добрый день. Господа метрологи, нужен совет. Работаю в проектном институте, глубоко в метрологию не приходилось погружаться ранее. В Задании на проектирование есть требование "При поставке в комплект документации на СИ включить свидетельства, сертификаты и разрешительные документы: ...на системы учета УВС должны быть разработаны и аттестованы в установленном порядке методики выполнения измерений". Объект: куст газовых скважин и УКПГ, давление газа до 32 МПа. Применили ультразвуковой расходомер КТМ600, датчик давления и температуры. Заложили отдельный вычислитель УВП-280 т.к. у него есть аттестованная методика ISO 20765-2:2015 для вычисления количества природного газа при давлении до 35 МПа. Заказчик требует разработку МВИ для данного УИРГ. Подскажите, что это должна быть за методика,что в ней указывается, каков порядок разработки и утверждения, примерная стоимость. Ранее всегда считал, что достаточно соответствующей МВИ, например, ГОСТ 8.611-2013 либо МВИ готового комплекса учета газа с собственным свидетельство об ОТ по типу Эльстер СГ-ЭК, Эмис-ЭСКО 2230 и т.п. Заранее спасибо.
GORSKIY 1 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2019 Вопрос о том, является ли ГОСТ 8.611-2013 методикой измерений для конкретного измерительного комплекса дискуссионный ( есть разные мнения, но прав обычно заказчик). Для Вашего случая можно оформить паспорт на комплекс учета УВП-281 (номер в ГРСИ 62187-15), в который входит вычислитель УВП-280 и любые датчики расхода, давления и температуры, внесенные в ГРСИ. При первичной поверке УВП-281 выполняется расчет погрешности комплекса для конкретных условий измерений.
