Вывод прибора учета из эксплуатации
Яна Подоляк
Как вывести прибор учета тепловой энергии из эксплуатации? Какими номативными документами следует руководствоваться? При изучении Постановления 1034 и Приказа №99/пр не смогла определить, на что ссылаться, чтобы расчетный узел признать непригодным и предъявить этот факт собственнику.  Где прописано об удельной, а именно процент допустимой удельной энтальпии при разности прямой и обратной воды?
32 минуты назад, Яна Подоляк сказал:
не очень понятно, у Вас большая или маленькая разность между температурами? и на основании чего Вы считаете узел непригодным? У Вас очевидно нарушен режим, если малый теплосъем (разница тем-р маленькая) режим не выдерживает потребитель, а если большая - то либо потребитель неправильно заявил подключенную нагрузку либо источник режим не держит, но все эти тонкости расписаны в договоре.
