Полина2711 0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 Здравствуйте. Встретила в документе ссылку на ОСТ 4-Г0.005.216 Метрологическая экспертиза конструкторской, технологической и проектов нормативно-технической документации. Организация и порядок проведения , но найти нигде не могу. Быть может у кого-то есть это ОСТ? Встречали ли его вообще где-либо?
владимир 332 1340 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 3 часа назад, Полина2711 сказал: Встретила в документе ссылку на ОСТ 4-Г0.005.216 Метрологическая экспертиза конструкторской, технологической и проектов нормативно-технической документации. Организация и порядок проведения , но найти нигде не могу. ИМХО не думаю, что в чем-то будет Вам полезен этот отраслевой стандарт http://nd.gostinfo.ru/document/3570416.aspx БИБЛИОГРАФИЯ АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - НЕАКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ. Обозначение ОСТ4-Г0.005.216-85 Заглавие на русском языке Метрологическая экспертиза конструкторской, технологической и проектов нормативно-технической документации. Организация и порядок проведения Дата введения в действие (опубликования) 01.07.1986 Код КГС Т80 Код ОКСТУ 0008 Индекс рубрикатора ГРНТИ 900337 Ключевые слова метрологическая экспертиза;документация конструкторская;документация технологическая;обеспечение единства измерений Вид требований Документ имеет отметку *;Документ зарегистрирован без экспертного заключения Обозначение заменяемого(ых) ОСТ4 ГО.005.216-78 3 часа назад, Полина2711 сказал: Встречали ли его вообще где-либо? Не встречал Может больше почерпнете из ГОСТ 8.103-73 Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации. http://gostrf.com/normadata/1/4293821/4293821597.pdf РМГ 63-2003 ГСОЕИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации http://gostrf.com/normadata/1/4293849/4293849900.pdf
Полина2711 0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: ИМХО не думаю, что в чем-то будет Вам полезен этот отраслевой стандарт http://nd.gostinfo.ru/document/3570416.aspx Спасибо за Ваш ответ.Да,я при поиске через гугл находила данную ссылку, но интересующий меня документ скачать там не смогла,к сожалению. А насчет РМГ,да я изучала их. Но вот всё-таки хотела именно ОСТ посмотреть.
