DerBergkonig 0 Опубликовано 14 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2020 Добрый день! Воспользовался поиском, но ответа на свой вопрос, к сожалению, не нашел. А дело вот в чем. Существуют такие технологии: Wi-Fi и PoE. В каждой из них происходят некоторые физические процессы, характеризующиеся определенными физическими величинами, обеспечивающими работу этих технологий. В Wi-Fi это диапазон радиочастот и мощность сигнала, а в PoE это ток, напряжение и мощность. Если разложить эти технологии на составляющие их физические процессы, то становится ясно, что величину или значение каждого можно измерить. В природе даже существуют тестеры Wi-Fi и PoE, которые измеряют параметры перечисленные выше. Правда эти тестеры оперируют не физическими величинами и их значениями, а стандартами, например 802.11 a/b/g/n/ac или 802.3at. Как раз в этих стандартах и определены те значения физических величин, которые обеспечивают работу технологий. Собственно вопрос: почему приборы для тестирования Wi-Fi и PoE не являются Средствами измерений и не вносятся в реестр СИ если в общем и целом измерения они какие-то проводят, чтобы сопоставить полученные значения со стандартами? Готов обсуждать и может приводить примеры приборов, потому что тема наболевшая.
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 А что измеряют эти тестеры с точки зрения физических величин? ИМХО! Ничего. Они просто проверяют - протокол! Ну максимум что еще - коэффициент ошибок.
