федюня 0 Опубликовано 14 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2020 Частотомер Ч3-63/1 Не пользованный. Полный ЗИП. Инструкция со схемами. Формуляр. Упаковка. Все пломбы на месте. Забавный малыш. Изъят из упаковки и включён для демонстрации и проверке. Фото реальное тел: 89222427701 Полоса = 0,1 Гц-1500 МГц Цена 32000 руб. Вышлю в регионы Высокая точность измерений. Выдача информации на регистрирующее устройство. Дистанционное управление. Жесткие условия эксплуатации. Малые массогабаритные характеристики и энергопотребление. Самоконтроль. Основные технические характеристики прибора Ч3-63/1: Диапазон измеряемых частот: 0,1 Гц-1,5 ГГц (входы А и В). Диапазон напряжений входного сигнала 0,03-10 В (для частот 1,0-1,5 ГГц уровень входного сигнала 0,03-10 мВт). Диапазон измерения периода: 0,1 мкс-104 с (вход Б). Диапазон напряжений входного сигнала при измерении периода: 03-10 В (для сигнала импульсной формы 0,1-30 В) Диапазон измерения длительности импульсов любой полярности при частоте следования импульсов больше или равно 55 МГц: 0,1 мкс-104 с (вход Б). Диапазон напряжений входного сигнала при измерении длительности импульсов: 0,1-10 В. При измерении отношения частот: диапазон высшей из сравниваемых частот (вход А) 0,1 Гц-200 МГц, диапазон низшей из сравниваемых частот (вход Б) 0,1 Гц-10 МГц. Питание: 220В, 50 Гц, 220 или 115 В, 400 Гц. Потребляемая мощность: 60 В*А. Заменяет: Ч3-1, Ч3-2 - Ч3-7, Ч3-12, Ч3-14, Ч3-28, Ч3-32, Ч3-33, Ч3-36, Ч3-57 Рекомендуемая замена: Ч3-74, Ч3-77 Аналог: HP 5334B, HP 5355A, HP 53181A, 6672 Fluke Масса: 6 кг. Габариты: 312х95х342 мм.
