Доброго времени суток.
Извиняюсь за дилетантские вопросы.
Дали задание провести поверку всего оборудования используемого в лабораторных исследований и составить график поверки.
Раньше никогда этим не занимался, поэтому сложно разобраться.
Лаборатория производственная, производится контроль качества продукции и входной контроль материалов.
Используется
Лабораторная посуда (пипетки, дозаторы, бюретки, цилиндры, мерные колбы).
Линейка, микрометр, толщиномер, вискозиметр
Весы электронные
Термометр, стеклянный, электронный.
Подскажите с чего начать, где и с какими документами ознакомиться? Что нужно поверять, а что не обязательно (в частности по поводу лабораторного стекла непонятно)?
1 час назад, Drgonzo сказал:
Для начала найти предыдущие свидетельства о поверке. Это несколько прояснит ситуацию. Попутно заглянуть во "ФГИС АРШИН" и проверить межповерочные интервалы для СИ, которые в реестре (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4). Также можно многое узнать из базы форума (https://info.metrologu.ru/grsi/), т.к. Аршин довольно "кривое изделие" :mad:.
Еще следует попытаться найти паспорта (их копии.... хоть что-нибудь). Лабораторная посуда, скорее всего, поверяется один раз - при выпуске из производства или введении в эксплуатацию-тут могу ошибаться .т.к дел с этим не имел. (В любом случае-пробиваешь по реестру, ищещь данные о поверке (клеймо, свидетельство о поверке и т.д.)
Приказ Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 прочитай как минимум.
