Погрешность объемного расходомера пара
Антон_Т
Здравствуйте!
Проектируем узел учёта пар (насыщенный). Состав: СПТ961.2, ТПТ-1-1-100П-А (Термико), Метран-55, ЭМИС-ВИХРЬ-200 (объемный расход).
Согласно п.117 приказа №99 (методика осуществления ком.учета.тепловой...)   "Счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя с относительной погрешностью не более ±3% в диапазоне расхода пара от 10 до 100%.".
Какие требования по погрешности я должен предъявить к датчику объемного расхода?
У СПТ961.2 погрешности по каналам: 0,05% - для частоты и сигнала 4-20 мА, 0,1С - для сопротивления 100П.
В СПТ961.2 сигнал от датчика расхода ЭМИС-ВИХРЬ-200 передаем импульсным сигналом объемного расходу в рабочих условиях (здесь есть сомнения как заводить в СПТ расход Р.У. или С.У.).
Должен ли замарачиваться с расчетом требований погрешности более чем от таких рассуждений:
    согласно руководства к расходомеру (табл.1.7 для класса точности Б по пару) придел погрешности = 2,5% для диапазона от Qнаим до Qнаиб*0,1. (это 0-10% диапазона датчика. для 10-100% будет меньше)
    у метрана-55 отн.погрешность =0,5%
    у ТПТ-1 абс. погрешность = ±(0,15+0,002*t)  
    рассчитать погрешность расчета масс как корень из суммы квадратов относительных погрешностей каналов и датчиков. абсолютную погрешность температуры при этом привести к относительной к максимальной рабочей температуре.
Расчет: абсолютная по темп. (датчик+канал при теемп 187С) у меня получилась = 0,15+0,02*187 = 0,524С это 0,33 % от 187С
