люсьен 0 Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 Ранее Установка поверочная расходомеров-счетчиков проходила метрологическую аттестацию, где каждый элемент аттестовывался отдельно. Теперь необходимо разработать методику поверки. Подскажите, поверку также необходимо проводить поэлементно? В методике проводить только операции по определению погрешности и исключить доп. измерения, которые были при аттестации?
Tresh63 129 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2020 18 часов назад, люсьен сказал: Ранее Установка поверочная расходомеров-счетчиков проходила метрологическую аттестацию, где каждый элемент аттестовывался отдельно. Теперь необходимо разработать методику поверки. Подскажите, поверку также необходимо проводить поэлементно? В методике проводить только операции по определению погрешности и исключить доп. измерения, которые были при аттестации? У вас установка утвержденного типа или нет? Если да, то на нее действует описание типа и методика поверки установленная при испытаниях. Если у вас установка неутвержденного типа, то проводится аттестация установки по разработанной методике аттестации в соответствии с новыми требованиями к аттестации эталонов единиц величин. Методику разрабатывает институт либо центр метрологии имеющий эталоны для передачи единицы величины вашей установке. Так же вам необходимо провести первичную аттестацию установки путем сличений с применением эталона сравнения. Планируется, что передача единицы величины будет осуществляться по документу (во вложении), пока это проект, но общая суть будет такая, но прошу обратить внимание, что это для установок с весовыми устройствами, порядок передачи единицы величины для установок с набором эталонных расходомеров может быть другим. Типовая методика _ФГУП_ВНИИР.pdf
