Газоанализатор
Александр 1974
  • 1 месяц спустя...
Возможно "ноль" ушёл. Если это старый сигнал, то сзади блока под каждым каналом есть потенциометры для установки нуля, подключаете в разъемы сверху мультиметр и контролируете нулевое напряжение на воздухе.
Если это новый сигнал с токовым выходом, то регулировочные потенциометры расположены в блоках датчиков.
Если регулировка нуля  не помогает (особенно на старом сигнале), значит одно из двух: либо неправильное подключение (обрыв) в кабеле до блока датчика, либо перегорел сенсор.
На сигналах с токовым выходом ещё часто встречается неисправность на платах блоков датчиков (высыхают конденсаторы в блоке преобразования напряжения).
