TDPhosAgro 0 Опубликовано 15 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2020 Датчик давления Метран-55 ДМП 331-110-1002-1-5-100-800-1-000 (0-10атм) 15 ШТ Амперметр Э365 400/5А 30 ШТ Блок контроля изоляции БЗУ-2-11-БРУ 3.0 3 ШТ Блок питания Mean Well DR-100-24 100Вт 24В 4,2А 3 ШТ Блок питания стабилизированный PS307 6ES7307-1KA02-0AA0, вход: ~120/230В, выход: =24В/10A (Siemens SIMATIC S7-300) 1 ШТ Варистор СН2-2А 910В +/-10% 10 ШТ Варистор СН2-2Г 910В +/-5% 20 ШТ Датчик барьерный оптический ВИКО-Б-52-М18 60 ШТ Датчик бесконтактного контроля вращения БКВ-2М УХЛЗ 150 ШТ Датчик положения ультразвуковой UC500-30GM70S-IE2R2-V15 Pepperl+Fuchs 6 ШТ Датчик предельного уровня Liquiphant M FTL51 GDG2BB5G5A+L8 287мм 1 ШТ Датчик уровня кондуктометрический ДС ПВТ М20Х1,5 ОВЕН 2 ШТ Индикатор напряжения ПИН-90 2М 17 ШТ Кабель измерительный синий РЛПА.685551.002-03 L=1,5м 4 ШТ Коммутатор Moxa EDS-205, 5 портов 10/100BaseTX 1 ШТ Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-160М1 предельно допустимое рабочее давление 16МПа, верхний предел измерения разности давлений 16кПа, кл.т.1,5; Tокр.среды=-40...+50град.C 1 ШТ Манометр МП-4-У 0-10КГ/СМ2 5 ШТ Мегаомметр цифровой Е6-31, диапазон измерения 1кОм-300ГОм, IP54 3 ШТ Модуль тиристорный IRKT 500-14 9 ШТ Мультиметр IEK Professional MY 64 1 ШТ Нутромер индикаторный Калиброн, диапазон измерений 6-10мм, шаг 0,01мм арт.КЛБ-55106 АО КЗ "КРИН" 1 ШТ Оптрон МОС3021 10 ШТ Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности Е849/14-Ц 1 ШТ Преобразователь изолированный ICP-DAS SG-3081 Iвх=0-20мА Iвых=0-20мА Uвых=0-10В 5 ШТ Преобразователь сигналов ASHE TX-232 Uпит=90-270VAC (5, 6 канал), Iвх=4-20мА (13, 14 канал), Iвых=4-20мА (2, 3 и 10, 11 каналы) 10 ШТ Преобразователь уровня Waterpilot FMX167-B2BBE1A3 - с длинной кабеля зонда 35м. с клеммной коробкой IP66/IP67 1 ШТ Регулятор температуры Термодат 10К6/1УВ/2Р/1Т 2 ШТ Резистор согласующий РСФ ТУ261474-85 30 ШТ Симистор ВТ134-600 10 ШТ Симистор ВТ134-800 10 ШТ Столб диодный выпрямительный КЦ201Е 12 ШТ Термометр сопротивления ДТС014-50М.В3.20/4 ТУ 4211-023-46526536-2009 60 ШТ Термопара ТД749-d20-H500-М27-ХА, 0...+1200град.C 2 ШТ Устройство контроля скорости УКМС-86 10 ШТ Экран LCD/OLED монохромный OP.128x64G.MG.K.2xRS485.SMFCB разрешение 128x64 для устройства плавного пуска DExS.UPTF 2 ШТ
