SurgutSNPH 0 Опубликовано 11 Января 2021 Жалоба Опубликовано 11 Января 2021 добрый день , есть ли какой то порядок , на сдачу СИ в поверку , к примеру если термогигрометр используемый в лаборатории нужно направить на поверку(калибровку) , то нужно ли его чем то заменить или отсутствие по причине поверки это уважительная причина ?
Логинов Владимир 902 Опубликовано 11 Января 2021 Жалоба Опубликовано 11 Января 2021 Что значит уважительная? Вы данные с потолка будете брать? Нужно или приостанавливать работу пока термогигрометр в поверке, или должна быть замена.
SurgutSNPH 0 Опубликовано 11 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2021 4 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Что значит уважительная? Вы данные с потолка будете брать? Нужно или приостанавливать работу пока термогигрометр в поверке, или должна быть замена. Спасибо
