Испытания динамических весов вагонных рельсовых
Прошу прояснить по требованию к контрольному составу при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений весов вагонных рельсовых.
В данном случае весы взвешивают динамическим способом и согласно описанию типа средств измерений и не имеют ограничений по типу груза. При прохождении утверждения типа вопросов к испытанию не возникло, но вот в РЖД говорят, что если весы предназначены для взвешивания жидких грузов, то и испытательный состав согласно ГОСТ 8.647-2015 должен быть из вагонов с жидким грузом.
Насколько правомерно регламентируют РЖД требования к испытаниям, именно с жидкими грузами и подскажите, где это указывается в ГОСТе 8.647-2015.
  • 1 год спустя...
