workbob.com 3 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 Добрый день. При поверке СИ (13ДД11, ДПП-2) старой советской пневматики по ГОСТ 8.052-73 возник вопрос. По ГОСТ 8.052-73 "ГСИ. Дифференциальыне манометры с пневматичекиеми выходными сигналами.Методы и средства поверки" необходимо определить пульсацию сигнала выходного по п.5.6.9 и изменение выходного сигнала от изменения давления воздуха питания по п.5.5. В обоих пунктах прописано, что предельные значения необходимо брать из стандартов на изготовление таких СИ. Может у кого-нибудь есть такие ТУ, по которым выпускались эти СИ. Или может где-нибудь в других документах прописана такие данные? Если дадите ссылку на такие данные, буду очень благодарен. Спасибо! ГОСТ 8.052-73.pdf
Логинов Владимир 916 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 Так у вас в начале госта указано по каким гостам выпускаются ГОСТ 18140-72, тут версия ГОСТ 18140-84 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294834/4294834936.pdf ГОСТ 14764-69
