НГГ 0 Опубликовано 6 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2021 Всем Доброго дня. Аккредитовались. Необходимо получить доступ к Росаккредитации. Заявку подали-удаленно сделали ПО дальше встала в ступор, что делать. Кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rsvm 17 Опубликовано 6 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2021 на сайте ФСА есть информация. а по-простому: 1. оформляете ЭЦП на начальника и доверенность на ее использование - на сотрудника. Этот сотрудник должен иметь подключение к гос. услугам как ФЛ. 2.ставите на комп VipNet для подключения к ЛК ФГИС Росаккредитации. 3. подключаетесь к гос. услугам как ЮЛ или ИП, далее добавляете ФЛ по п.1 к профилю ЮЛ или ИП для последующей авторизации. 4. пишите запрос в ФСА о подключении с указанием СНИЛС директора, копией доверенности на работу в ЛК сотрудника, копии сертификата ЭЦП, указываете эл. почту на которую придет подтверждение о подключении. 5. на компе запускаете и настраиваете VipNet, запускаете браузер с установленным крипто про, входите в ЛК ФГИС Росаккредитации, при этом идет авторизация на гос. услугах с применением ФЛ профиля ЮЛ введением пин-кода ЭЦП как-то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
