Доброго времени суток!
При проведении комплексной проверки на предприятии было выявлено отсутствие данной программы. Ссылка на ПБ 09-540-03 (ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ), пункт 6.3.2. Для взрывоопасных технологических объектов системы контроля, управления и ПАЗ должны проходить комплексное опробование по специальным программам.
Основная проблема при разработке - характер производства непрерывный (остановки возможны на период капитального ремонта (1 раз в год) или аварийные), отсутствие какой либо формы в НТД, количество блокировок - около 150 штук.
В Инете находил два вида программ:
- отписка для надзорных органов. Описывается общая методика проверки для датчиков давления, термометров сопротивления, термопар, ЭКМ и т.п.;
- реальная программа с описанием действий персонала, описанием алгоритмов срабатывания блокировки, способ имитации предельно допустимого параметра и т.п.
Может кто-нибудь занимался данной работой, подскажите!
Заранее спасибо!!
