Со (гсо, осо, соп) в аккредитованной ИЛ
Добрый день подскажите, согласно ФЗ 102, и ГОСТ 8.753-2011 в сфере гос регулирования можно использовать только гсо, почему в критерриях аккредитации указано в сведениях об оснащенности СО (наименование, тип, категория и в скобках они пишут (гсо, соп, осо) так можно или нельзя использовать соп?)
Сейчас соп у меня в ВО, перенести в СО или оставить там?)
59 минут назад, ЛЁЛЯ356 сказал:
А Вас не смущает то, что для средств измерений надо указывать регистрационный номер в ФИФ по обеспечению единства измерений (при наличии) и сертификат о калибровке СИ, если в СГРОЕИ надо использовать средства измерений утвержденного типа и прошедшие поверку?
Это, наверное, из-за того, что считается, что не все измерения могут находиться в СГРОЕИ. Какие именно находятся должно установить Правительство РФ, но на данный момент в Перечне есть только *(звездочка), а к ней:
<*> Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем,распространяются на измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе при  ..., выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, ....
Как сову это натянуть на глобус измерения, выполняемые ИЛ - а кто ж его знает! Но ответ от инстанций один, что в 102-ФЗ кроме пункта 14 части 3 статьи 1 есть еще часть 4 статьи 1, а по ней все измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании относятся к СГРОЕИ. Так что, думайте сами, решайте сами! (к сожалению не знаю специфику вашей ИЛ).
1 час назад, ЛЁЛЯ356 сказал:
Здесь надо подходить творчески, опираясь на то, что именно сможете отстоять перед экспертами, что это не СГРОЕИ, или что это не СО.
