Ошибка чтения данных "Нештатные" (недопустимая дата/время)
Александр А
Доброго времени суток! Возникла такая проблема : При считывании данных с корректора СПГ 761.1 вроде все проходит нормально, но в конце опроса при чтении данных “Нештатные” возникает ошибка 00:00:00/00:00:00 недопустимая дата/время. Проблема до этого момента возникала и самопроизвольно исчезла. Ошибка эта выходит и при дистанционном опросе прибора и при считывании данных с оптопорта корректора.
Протокол чтения данных выглядит так:
—:[18.04.2022 10:06:51] Опрос узла ‘СПГ761.1(2) 19137’, попытка 1
INF:[18.04.2022 10:06:51] прибор=СПГ761.1(2), NT=0, ИД=19137
INF:[18.04.2022 10:06:51] Установка соединения c 192.168.10.12:4001
INF:[18.04.2022 10:06:51] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[18.04.2022 10:06:51] Запрос типа прибора (099)
INF:[18.04.2022 10:06:51] тип прибора: (761.2v02-B6C3)
INF:[18.04.2022 10:06:51] идентификатор прибора: (19137)
INF:[18.04.2022 10:06:51] чтение данных ‘Часовой архив’
ERR:[18.04.2022 10:09:48] garbage data: 0xB5
INF:[18.04.2022 10:10:37] чтение данных ‘Суточный архив’
INF:[18.04.2022 10:10:47] чтение данных ‘Месячный архив’
INF:[18.04.2022 10:10:48] чтение данных ‘Изменения БД’
INF:[18.04.2022 10:10:48] чтение данных ‘Перерывы питания’
INF:[18.04.2022 10:10:49] чтение данных ‘Нештатные’
ERR:[18.04.2022 10:10:51] 0-00-00/ 0:00:00 - недопустимая дата/время
2 часа назад, Александр А сказал:
Данные не читаются, начиная с "Часового архива". Возможно критично разряжен внутренний источник питания из-за, например, неправильного подключения удаленного соединения - интерфейс запитан от внутреннего источника кор ректора, а не от приемника сигнала...
