Step_ca 2 Опубликовано 30 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2022 Прошу помочь с погрешностью калибратора П327. В п. 3.2. ОТ пределы погрешности указаны в таблице 1. Далее в пункте приведены значения при калибровке по нормальному элементу. Погрешности приведены в 10 раз хуже. Я правильно понимаю, что при калибровке по нормальному элементу погрешность должна быть лучше ? П 327.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
