Дарья не метролог 0 Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 Уважаемые коллеги, у меня возник вопрос: при расчете систематической погрешности измерения давления (не важно какого) дифференциальным манометром ДМЦ-01М внутри газохода с помощью напорной трубки ПИТО/НИИОГАЗ учитывается ли погрешность коэффициента этой трубки? Согласно руководству по эксплуатации диф.манометра, коэффициент трубки используется для расчета скорости газа, а давление измеряется напрямую (отклонение мембраны преобразуется в электрический сигнал). Но при этом меня гложут сомнения, ведь напорная трубка учувствует в измерениях и у нее есть погрешность определения ее коэффициента. Буду благодарна услышать ваши мнения ☺️
libra 560 Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 13 часов назад, Дарья не метролог сказал: Уважаемые коллеги, у меня возник вопрос: при расчете систематической погрешности измерения давления (не важно какого) дифференциальным манометром ДМЦ-01М внутри газохода с помощью напорной трубки ПИТО/НИИОГАЗ учитывается ли погрешность коэффициента этой трубки? Согласно руководству по эксплуатации диф.манометра, коэффициент трубки используется для расчета скорости газа, а давление измеряется напрямую (отклонение мембраны преобразуется в электрический сигнал). Но при этом меня гложут сомнения, ведь напорная трубка учувствует в измерениях и у нее есть погрешность определения ее коэффициента. Буду благодарна услышать ваши мнения ☺️ Кремлевский П.П. "Расходомеры и счетчики количества вещества." книга 1, стр.149
