Проблемы при калибровке HP 66332A
Ruth
Не могу понять, как правильно провести калибровку данного блока питания с опцией j02. Методику калибровки для блоков без этой опции и описание самой опции приложу файлами.
Согласно описанию к опции, параллельно выходу, нужно присоединить последовательно соединённые конденсатор на 25 мкФ 30 В и резистор на 0,25 Ом для обеспечения стабильности выхода.
Но какой этап калибровки проводится с подсоединённой цепочной, а какой без, мне не понятно.
Так-же, не понимаю пункты с калибровкой отрицательного тока, какие параметры должны быть выставлены на вспомогательном ЛБП.
USERS GUIDE HP 66332A.pdf Опция j02 ОПИСАНИЕ.pdf
