Latoya 0 Опубликовано 27 Января 2023 Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 (изменено) Добрый день. Возник такой вопрос, поделитесь соображениями. Нужно поверить микрометр окулярно-винтовой МОВ-1-15, год выпуска 1974, имеется паспорт, но информации о поверке в нем нет. Госреестр 436-73. Описание типа не открывается. Интересует методика поверки, действующая на тот момент. Поиски привели к ГОСТ 7865-56, в котором раздел "III. Методы испытаний" содержится, ? видимо,то, что я ищу. Или я ошибаюсь? Возможно есть инструкция по поверке МОВ.Не нашла. ГОСТ 7865-56.pdf Изменено 27 Января 2023 пользователем Latoya Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 27 Января 2023 Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 (изменено) 1 час назад, Latoya сказал: Нужно поверить микрометр окулярно-винтовой МОВ-1-15, год выпуска 1974, имеется паспорт, но информации о поверке в нем нет. Госреестр 436-73. Описание типа не открывается. Интересует методика поверки, действующая на тот момент. Поиски привели к ГОСТ 7865-56, в котором раздел "III. Методы испытаний" содержится 1 час назад, Latoya сказал: Возможно есть инструкция по поверке МОВ. из более поздних ГОСТ 8.211-84 http://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822085.pdf Цитата Взамен ГОСТ 8.211-86 ... По методике настоящего стандарта допускается поверять окулярные винтовые микрометры с аналогичными характеристиками, находящиеся в эксплуатации и выпущенные до срока введения в действие ГОСТ 7865-77. МИ 350-88 P.S. про МОВ немного в этой Теме Изменено 27 Января 2023 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 27 Января 2023 Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 20 минут назад, владимир 332 сказал: из более поздних ГОСТ 8.211-84 http://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822085.pdf Цитата Взамен ГОСТ 8.211-76 ... По методике настоящего стандарта допускается поверять окулярные винтовые микрометры с аналогичными характеристиками, находящиеся в эксплуатации и выпущенные до срока введения в действие ГОСТ 7865-77. посмотрите в сведениях о результатах поверки, набрав в Фильтре 1 час назад, Latoya сказал: Госреестр 436-73 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=436-73&activeYear=Все Многие по ГОСТ 8.211-84 поверяют. Цитата
Latoya 0 Опубликовано 27 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 3 часа назад, владимир 332 сказал: посмотрите в сведениях о результатах поверки, набрав в Фильтре https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=436-73&activeYear=Все Многие по ГОСТ 8.211-84 поверяют. Поверяют, правда,видела, но у нас строго с этим. Пишем только действующую на тот момент и соответствующую Описанию типа. В данном случае Описание типа не открывается. Ищу, на что ссылались при поверке в 1973 году. Спасибо за информацию и за желание помочь. МП на МОБ-1-16 у меня есть, с этой модификацией не возникало проблем. А вот с "15" этот вопрос у меня открыт второй год. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 27 Января 2023 Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 1 час назад, Latoya сказал: МП на МОБ-1-16 у меня есть, с этой модификацией не возникало проблем. А вот с "15" этот вопрос у меня открыт второй год. что-то похожее по характеристикам https://nd-gsi.ru/grsi/040xx/04045-74.pdf (только габариты разные) Цитата ПОВЕРКА Микрометр поверяют на универсальном измерительном микроскопе типа УИМ. только габариты разные Цитата
Latoya 0 Опубликовано 31 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2023 В 27.01.2023 в 16:16, владимир 332 сказал: что-то похожее по характеристикам https://nd-gsi.ru/grsi/040xx/04045-74.pdf (только габариты разные) только габариты разные да, и разное немного устройство. На микроскопе УИМ 21 поверяла. В поверке написала п. III, ГОСТ 7865-56. Ничего более логического не придумала.? Цитата
6 сообщений в этой теме
