Mikhail.Tyulkin 0 Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 Добрый день. На предприятии приобрели новую камеру для опрессовки и возникла необходимость ее аттестовать. Может кто-нибудь подсказать имеются ли ГОСТы на аттестацию на повышенное давление? Камера будет использоваться при испытаниях на герметичность и, возможно, в будущем для испытаний на повышенное давление по ГОСТам РВ 406 и 416. На камере есть возможность установки контрольного манометра (в процессе давление задается с помощью электронных регуляторов-измерителей давления) - этого будет достаточно? И еще вопрос по подбору контрольного манометра: по методам необходима предварительная откачка до 1 мм.рт.ст, а затем повышение давления до номинального, в нашем случае это 292 кПа, допускаемое отклонение давления +-20 кПа. Я правильно понимаю, что мне подойдет манометр, например, с диапазоном (суммарным) 500 кПа и, соответственно, классом точности 1? (20кПа/3=6,6кПа, 6,6/500*100=1,33)
ИЛСЭТ 11 Опубликовано 2 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2023 7 часов назад, Mikhail.Tyulkin сказал: Добрый день. На предприятии приобрели новую камеру для опрессовки и возникла необходимость ее аттестовать. Может кто-нибудь подсказать имеются ли ГОСТы на аттестацию на повышенное давление? Камера будет использоваться при испытаниях на герметичность и, возможно, в будущем для испытаний на повышенное давление по ГОСТам РВ 406 и 416. На камере есть возможность установки контрольного манометра (в процессе давление задается с помощью электронных регуляторов-измерителей давления) - этого будет достаточно? И еще вопрос по подбору контрольного манометра: по методам необходима предварительная откачка до 1 мм.рт.ст, а затем повышение давления до номинального, в нашем случае это 292 кПа, допускаемое отклонение давления +-20 кПа. Я правильно понимаю, что мне подойдет манометр, например, с диапазоном (суммарным) 500 кПа и, соответственно, классом точности 1? (20кПа/3=6,6кПа, 6,6/500*100=1,33) С моей точки зрения Вы забываете, что у Вас есть и нижний уровень давления 1 мм рт. ст. Как Вы собираетесь контролировать эту величину манометром с точностью 37,5 мм рт. ст. (5 кПа)?
