Продам б/у Fluke 271 – DDS генератор функций и сигналов произвольной формы (10 МГц)
Артём Мольков
Генератор б/у, но им практически не пользовались.
Модель 271 является высокоэффективным генератором функций, работающим на основе метода прямого цифрового синтеза. Предоставляется возможность использовать большое количество стандартных и дополнительных форм сигналов, что позволяет генерировать нестандартные и пользовательские формы сигналов. Широкие возможности модуляции обеспечивают универсальное использование этого источника сигнала.
Основные функции
  • Частотный диапазон 0,1 мГц – 10 МГц
  • Рабочие режимы: запуск/синхронизация, ждущий, свипирования, ФАПЧ/регулирование по смещению
  • Возможности модуляции: амплитудная модуляция, частотная манипуляция
  • Широкий диапазон стандартных форм сигналов
  • Память на 9 пользовательских настроек
  • Частота опорного генератора вплоть до 27,48 МГц, что позволяет генерировать весьма сложные образцы сигналов
  • Параметры симметрии / продолжительности включения доступны для всех типов сигналов
  • Генерация сигналов: синус, прямоугольный, пилообразный, положительный и отрицательный импульсный, положительный и отрицательный нарастающий
  • Интерфейсы: RS-232, IEEE-488 (GPIB)
Особенности
  • Высокая стабильность генератора сравнима с характеристиками кварцевого опорного генератора
  • Способность запоминать до 5 произвольных форм сигналов, определенных пользователем
  • Современная технология прямого цифрового синтеза (Direct Digital Synthesis)
  • Дополнительно в генераторе Fluke 271 доступны многоуровневые прямоугольные, псевдослучайные шумовые, скачкообразные последовательности сигналов
  • Технология с использованием фазового накопителя, таблиц соответствий и высокоточного ЦАП
  • Высокая спектральная чистота, низкий фазовый шум
  • Загрузка произвольных форм сигналов посредством цифрового интерфейса
  • Множество сложных форм сигналов в ПЗУ по умолчанию, такие как sin x/ x, экспоненциальное нарастание и убывание, затухающий синус
  • Опциональное ПО Waveform Manager Plus
  • Посредством разъемов Clock In/Out и Sync out можно производить фазовую автоподстройку частоты для двух и более генераторов, что можно использовать для генерации многофазовых сигналов или сигналов с фазовой подстройкой для разных частот
В стандартную комплектацию Fluke 271 входят:
  • Кабель питания
  • Руководство по эксплуатации
  • Руководство по быстрому запуску генератора Fluke 271
Дополнительные опции
Модель Описание
 271  DDS генератор функций 10 МГц с последовательным кабелем
Стойки и аппаратное обеспечение
Y200H Комплект для монтажа в стойку
  Технические характеристики
Типы сигналов
Частоты Диапазон 0.1 мГц до 10 МГц
Разрешение 7 значащих цифр или 0.1 мГц
Точность Номинально, < ±10 ppm в год, от 18 °C до 28 °C
Температурный коэффициент Номинально, < 1 ppm/°C вне диапазона от 18 °C до 28 °C
Синусоидальный сигнал Искажения < –60 дБн до 20 кГц, < –50 дБн до 300 кГц, < -35 дБн до 10 МГц
Паразитные сигналы Негармонические: ном. <- 60 дБн до 10 МГц
Ошибка положительной и отрицательной линейности Нарастание < 0.5 % до 30 кГц
Импульс < 22 нс
Произвольный (комплексный) Наборвыборок 1024 10-битных выборок
Шум Широкополосный шум с изменяющейся амплитудой и отстройкой.
Прямоугольный со множеством уровней Основное Вплоть до 16 скачков/цикл, для каждого скачка выбирается амплитуда (10 бит разрешение) и длительность (от 1 до 1024 выборок). Свыше 27 кГц вносится приграничная ошибка 36 нс.
Время нарастания/спада < 22 нс
Прямоугольный Время нарастания/спада < 22 нс
Пилообразный Linearity error < 0.5 % до 30 кГц
Симметрия Диапазон Синус — 1 % до 99 % на всех частотах
Другие формы сигналов — 1 % до 99 % до 30 кГц, 20 % до 80 % до 10 МГц
Разрешение 0.1 %
Интерфейсы
RS-232 Переменная скорость в бодах, макс. 9600 бод, 9-pin D-connector.
IEEE-488 Соответствует стандартам IEEE488.1 и IEEE488.2
Прочие характеристики
Экран ЖК, 4 буквенно-числовых столбца х 20 знаков
Ввод данных Выбор с помощью клавиш режима, формы сигнала и т.п.; ввод значений осуществляется цифровыми клавишами или поворотной ручкой.
Сохранение установок Вплоть до 10 полных установок прибора могут быть сохранены и вызваны из памяти, зависящей от батарейного питания.
Размеры, В х Ш х Д 130 мм х 212 мм х 330 мм
Питание
100 В пер.тока,
110 до 120 В пер.тока или от 220 до 240 В пер.тока ± 10 %, 50/60 Гц посредством внутренней настроки; 30 ВА макс.
Рабочий диапазон От +5 °C до 40 °C, от 20 до 80 % отн. влажности
Генераторы сигналов специальной формы — одна из самых обширных категорий среди радиоизмерительных приборов, которые используются в самых разных сферах, где нужны точные данные. Мы отобрали для каталога модели с отличными характеристиками, которые полностью оправдывают их цену. Fluke 271 – DDS генератор функций и сигналов произвольной формы (10 МГц) и другие разработки получили множество положительных отзывов от экспертов отрасли и специалистов, которые работают с ними каждый день. У них безупречное качество исполнения и солидный эксплуатационный ресурс, который при соблюдении всех рекомендаций в реальности даже больше заявленной цифры.
