Вячеслав2796 0 Опубликовано 23 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2023 Всем добрый день, подскажите пожалуйста, где все же находится заводской номер на измерительных рулетках. Всегда считалось, что заводской номер, как и год выпуска находится на конце самой измерительной ленты, но ни раз сталкивались с ситуацией, что поставщики, которые и оказывали услуги по первичной поверке присвают на корпус свои номера, которые и вносятся во ФГИС АРШИН, аргументирая это тем, что заводской номер на измерительной ленте, это номер непосредственно самой ленты, а не рулетки. Является ли все же заводской номер нанесенный на ленте номером рулетки и насколько вправе поставщик при совершении первичной поверки присваивать им свои заводские номера. Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 23 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2023 1 час назад, Вячеслав2796 сказал: где все же находится заводской номер на измерительных рулетках. Всегда считалось, что заводской номер, как и год выпуска находится на конце самой измерительной ленты, но ни раз сталкивались с ситуацией, что поставщики, которые и оказывали услуги по первичной поверке присвают на корпус свои номера, которые и вносятся во ФГИС АРШИН, аргументирая это тем, что заводской номер на измерительной ленте, это номер непосредственно самой ленты, а не рулетки. Является ли все же заводской номер нанесенный на ленте номером рулетки и насколько вправе поставщик при совершении первичной поверки присваивать им свои заводские номера. см.в ОТ, например в последних: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1406191 Цитата Заводской номер в виде буквенно-цифрового или цифрового обозначения, состоящего из буквы русского алфавита и арабских цифр или из арабских цифр, обеспечивающий идентификацию каждого экземпляра средств измерений, наносится на свободном месте корпуса рулеток лазерной гравировкой. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1403567 Цитата Заводской номер наносится на обратной стороне рулетки любым технологическим способом, принятым на предприятии-изготовителе, в виде цифрового или буквенноцифрового кода. Пример нанесения представлен на рисунке 2: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1403442 Цитата Заводской номер наносится в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, или в виде буквенно-цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр и букв латинского алфавита на корпус рулетки в виде гравировки или наклейки. На рулетки с закрытым корпусом заводской номер наносится на торец над вытяжным концом ленты. На рулетки с открытым корпусом заводской номер наносится на боковую поверхность корпуса рядом с модификацией. Цитата
