Мицар 166 Опубликовано 24 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2023 Поверка газосигнализаторов метана на сегодняшний день организуется исходя из соотношения 100%НКПР=4,4% об. долей. Однако встречаются, до сих пор находящиеся в эксплуатации, газосигнализаторы метана произведенные исходя из соотношения 100%НКПР=5.0% об. долей. Известны ли кому-либо документы разъясняющие порядок поверки подобных газосигнализаторов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tim_evstigneev 2 Опубликовано 10 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2023 Но ведь у этих газосигнализаторов есть своя собственная методика поверки? Все равно там будут указаны ПГС с концентрациями метана в объёмных долях. Эталон будет выбран относительно соотношения 5 % об. д. - 100 % НКПР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мицар 166 Опубликовано 10 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2023 (изменено) 4 часа назад, tim_evstigneev сказал: Но ведь у этих газосигнализаторов есть своя собственная методика поверки? Все равно там будут указаны ПГС с концентрациями метана в объёмных долях. Эталон будет выбран относительно соотношения 5 % об. д. - 100 % НКПР Все верно! Методика есть, и составлена она, естественно, исходя из соотношения (5 % об. д. - 100 % НКПР). В этом то и проблема, ведь после нормативного установления более жесткого требования по пожароопасной концентрации метана (4,4% об. д. - 100 % НКПР) должны поменяться и контролируемые при поверке пороги срабатывания газосигнализатора, а, соответственно, и концентрации поверочных смесей. Но поверитель не вправе это делать по собственному произволу. Изменено 10 Августа 2023 пользователем Мицар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
