Выбор весов лабораторных класс точности
Bazil68
Коллеги помогите разобраться.
Есть условие;  Гидростатические весы, обеспечивающие точность взвешивания не менее 0,5 кг/м3, с поплавком вытесняемого объема 5 или 10 см3, с круглым или коническим дном. Длина поплавка - (80,0 ± 1,5) мм.
Для измерения применяются весы лабораторные с подвесом поплавка снизу за крючёк.
Вопрос: какого класса точности должны быть весы?
  • 1 месяц спустя...
Добрый день! Похожий вопрос по выбору лабораторных весов, поэтому решила в этой теме задать свой вопрос.
Помогите, пожалуйста, корректно определиться с выбором весов (можно ли использовать II класс точности)?.
Есть ГOСТ Р 12.4.295-2017. Он оснoван на переводе ISO 2O344/2O11.
В результате испытаний определяют абсорбцию, которая равна (масса начальная – окончат. Масса)/площадь испытуемого образца
, где
mf – окончат.масса испытуемого образца, мг, mo – начальная масса испытуемого образца, мг, A – площадь испытуемого образца, см2.
Абсорбцию вычисляют с точностью до 1 мг/см2.
В разделе Аппаратура 7.2.2.9  Весов с точностью измерения до 0,001 г.
В оригинале так: Weigh the test piece to the nearest 0,001 g (mO).
1.      Можно ли считать данное требование по дискретности и использовать весы II класса точности?
2.      Для получения образца для испытаний используется пресс-резак с размерами (110+-11)*(40+-1) мм . Как оценить погрешность площади испытуемого образца? В другом ГОСТе исо 22649-2014 площадь предлагается после вырубки резаком измерять с помощью штангенциркуля с нониусом с точностью до 0,2 мм. Также не могу понять почему отклонения в резаке допускаются по длине в 10 раз больше, чем по ширине или это возможно опечатка?
В самом ГОСТе в разделе «Общие требования к методам испытаний» идет отсылка на 2 метода для оценки погрешности измерения:
·        Статистический метод (по ИСО 5725-2 Точность (правильность и  прецинзионность….)
·        Математический метод  (по ENV 13005 Руководство для выражения погрешности при измерении (Guide to the uncertainly of measurement)
Благодарю за любые комментарии.
