Неисправности микроскопа УИМ-21.
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как поправить штрихи миллиметровой шкалы в поперечном направлении. Она почему то сместилась влево от круговой шкалы (файл прикреплён)Шкала.pdfШкала.pdf
  • 2 недели спустя...
В 27.11.2023 в 15:40, borul1980 сказал:
Добрый день!
При наклоне колонки загустела смазка. Грубо поправить можно вращением от руки задней части в которой установлена шкала. Или вращением винта наклона колонки и одновременно помогать рукой вращать заднюю часть в которой установлена шкала. После всего этого может появиться погрешность. У меня она появилась порядка 5 мкм на 100 мм если не путаю.
Изменено пользователем chifex
ошибка
В 06.12.2023 в 23:52, chifex сказал:
Вот так это выглядело:
Здравствуйте! Я, не понял как повернуть шкалу (это трубка стеклянная?)с зади, надо ослаблять какие то винты или крепление есть.
12 часов назад, borul1980 сказал:
Здравствуйте. Рукой, прямо за белый (на моих фото) цилиндр в котором установлена шкала.
Здравствуйте ! Не прокручивается, очень крепко затянуто.
После вашего первого ответа пошёл попробовать провернуть шкалу за цилиндр. Перед этим посмотрел где находится  черта, а она вообще пропала (находилась как у вас на фото только с левой стороны).
В 22.12.2023 в 10:15, borul1980 сказал:
Попробуйте вращать винт наклона колонки и одновременно помогать рукой крутить цилиндр со шкалой. Если ничего не получится, отверните пластиковую крышку цилиндра и сделайте фото. примерно с моего ракурса.
Если сейчас штрих пропал совсем значит или перекрутили лишнего или крутили не в ту сторону.
