Исходные данные для расчета диафрагмы
Добрый день!
Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться! Необходимо заполнить опросный лист на диафрагму с последующим расчетом в программе Расходомер ИСО. Согласно задания технологов измеряемые расходы составляют: минимальный 50 м3/ч, максимальный 80 м3/ч. Вещество - вода. При заполнении опросного листа и дальнейшего расчета возможно несколько вариантов:
1. диаметр сужающего устройства рассчитывается для измеряемого расхода 50-80 м3/ч, шкала измерения дифманометра 0-100 м3/ч (стандартный ряд расходов), верхний предел дифманометра 32 кПа, выходной сигнал дифманометра 20 мА будет соответствовать измеряемому расходу 100 м3/ч (максимальный измеряемый расход 80 м3/ч находится в пределе измерения дифманометра);
2. диаметр сужающего устройства рассчитывается для измеряемого расхода 50-80 м3/ч, шкала измерения дифманометра 0-80 м3/ч, выходной сигнал дифманометра 20 мА будет соответствовать измеряемому расходу 80 м3/ч. Но в этом случае измеряемый расход для шкалы дифманометра находится на "пределе"
3. диаметр сужающего устройства рассчитывается для измеряемого расхода 50-100 м3/ч, шкала измерения дифманометра 0-100 м3/ч, выходной сигнал дифманометра 20 мА будет соответствовать измеряемому расходу 100 м3/ч. Максимальный измеряемый расход 80 м3/ч входит в пределы измерения сужающего устройства и дифманометра
Какой из трех описанных мной вариантов наиболее приемлемый. Опросный лист прилагаю
Диафрагма ОЛ1.docx
