AndrewK 16 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 (изменено) Начальство поставило задачу собрать рабочее место для поверки дефектоскопов. Каких не уточняется, но ожидаем на поверку ультразвуковые. Кто нибудь выполняет подобные работы(поверку вихретоковых, ультразвуковых, магнитных дефектоскопов)? Если возможно, покажите паспорт на такое РМ, что в него входит, чем пользуетесь в качестве нормативной базы? Зная руководство- предполагаю что деления на какие то конкретные типы дефектоскопов в рабочем месте не предусматривается, поэтому нужно укомплектовать так, что бы поверять любой тип (вихретоковый, ультразвуковой, магнитный и др) дефектоскопов на одном месте. Заранее благодарю! Да, и насчет персонала, насколько я понял необходима квалификация специалиста по дефектоскопии? или поверителя радиотехнической аппаратуры? Изменено 29 Февраля 2012 пользователем AndrewK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewK 16 Опубликовано 29 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 (изменено) Эх.. новая вводная, рабочее место для поверки ультразвуковых дефектоскопов, и рабочее место для поверки ультрразвуковых толщиномеров. Уважаемые форумчане! подскажите кто как поверяет! Изменено 29 Февраля 2012 пользователем AndrewK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Planck 11 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 для УЗ дефектоскопов берете методику поверки на старенький УД2-12 (МИ 571) и буквально по ней списываете рабочее место. Конкретно про квалификацию в МИ 571 говорится следующее: «К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих квалификацию государственного или ведомственного поверителя и изучивших устройство и принцип работы по эксплуатационной документации». Или вот, например, как говорится в требованиях к квалификации поверителей у «Пеленгов»: «К поверке дефектоскопа допускаются физические лица, прошедшую специальную подготовку и обладающие знаниями и навыками, необходимые для проведения работ по поверке средств неразрушающего контроля и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012-94 в качестве поверителей.» Для УЗ толщиномеров читайте ГОСТ 8.495-83. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewK 16 Опубликовано 1 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewK 16 Опубликовано 2 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2012 а для поверки толщиномеров ультразвуковых, необходимо использовать весь комплект КУСОТ-180 (комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины) или достаточно каких то конкретных наборов из него? никто не подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Planck 11 Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2012 (изменено) Достаточно стали 40Х13. Диапазон от 0,2мм до 300мм. На сколько помню — это 3 и 4 наборы. Изменено 2 Марта 2012 пользователем Planck Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewK 16 Опубликовано 3 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2012 Спасибо большое! Остался последний вопросик, rult купить наборы из комплекта? Есть ли дистрибьютеры в Украине, не встречали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Planck 11 Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2012 Попробуйте обратиться в "Укрметтестстандарт", "Днепрстандартметрологию" или сюда http://www.ndt.com.ua. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
