Shuler 0 Опубликовано 8 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая Товарищи! требуется изготовить тройник 8 по гост. какое СК требуется приобрести? Кольцо М14х1 * ? 6е или 6h помогите разобраться в каком квалитете заказывать калибр кольцо для контроля резьбы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аристарх Фотокартис 5 Опубликовано 9 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая (изменено) 19 часов назад, Shuler сказал: Товарищи! требуется изготовить тройник 8 по гост. какое СК требуется приобрести? Кольцо М14х1 * ? 6е или 6h помогите разобраться в каком квалитете заказывать калибр кольцо для контроля резьбы? По ГОСТу тройник и из какого материала? Если речь о фланцевых тройниках по ГОСТ 13964, то в самом документе есть отсылка (п. 4) на ГОСТ 13977 (технические условия), а в нём пункт 1.21: Резьба метрическая - по ГОСТ 9150-81; поля допусков - по ГОСТ 16093-81; - для наружных резьб деталей из стали - 6е; - для наружных резьб деталей из алюминиевого сплава и бронзы - 6h - для внутренних резьб деталей - 5Н6Н. Изменено 9 Мая пользователем Аристарх Фотокартис поправка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shuler 0 Опубликовано 12 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая Спасибо большое! Из алюминия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
