Daylex 0 Опубликовано 23 Апреля Жалоба Опубликовано 23 Апреля Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, в личном кабинете при подаче заявления на аккредитацию в пункте про МЧД при выборе мчд пишет "не найдено". Думаем что проблема в фио в личном кабинете. В личном кабинете у нас в отчестве буква е при этом вкладка с мчд, где её можно подписать есть, но сохраняется проблема описанная выше, в мчд в отчестве прописана ё. Пробуем менять букву е на ё в личном кабинете, но тогда пропадает вкладка МЧД вообще полностью. Цитата
M-71 101 Опубликовано 23 Апреля Жалоба Опубликовано 23 Апреля Вам наверное надо доступ заново получить в ЛК с буквой ё Или в МЧД исправить на е Цитата
Daylex 0 Опубликовано 23 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля А подскажите как заново получить доступ в ЛК с другой буквой? По новой подавать заявление? Цитата
M-71 101 Опубликовано 23 Апреля Жалоба Опубликовано 23 Апреля (изменено) 1 час назад, Daylex сказал: А подскажите как заново получить доступ в ЛК с другой буквой? По новой подавать заявление? Да Хотя может просто написать через ИП, чтобы ТП букву поменяла в ЛК Изменено 23 Апреля пользователем M-71 Цитата
Daylex 0 Опубликовано 24 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля В 23.04.2026 в 13:39, M-71 сказал: Да Хотя может просто написать через ИП, чтобы ТП букву поменяла в ЛК Спасибо за помощь! В итоге для смены буквы пришлось поменять данные на госуслугах и всё получилось. Цитата
Severyninrus 0 Опубликовано 18 Мая Жалоба Опубликовано 18 Мая Добрый день! При подаче заявления на аккредитацию в пункте про МЧД при выборе мчд пишет "не найдено", хотя до этого загружали МЧД, может кто-то сталкивался. Цитата
matan 72 Опубликовано 18 Мая Жалоба Опубликовано 18 Мая 46 минут назад, Severyninrus сказал: при выборе мчд пишет "не найдено", хотя до этого загружали МЧД давно загружали? в ЛК в разделе МЧД она есть? у неё статус «Действует» и «Подписан»? МЧД.pdf Цитата
7 сообщений в этой теме
