Калибровка тензодатчиков
Добрый день коллеги!
Помогите разобраться.
У меня куча бункеров, с шестью ногами, под каждой ногой тензодатчик.
Возник вопрос калибровки, закупили 18 грузов по 50кг и того общий вес 900.
До меня метролог написал инструкцию, согласно которой навешиваем грузы и вводим в память 900кг.
Затем приезжает кормовоз, засыпает 1000кг + 900кг наших грузов и смотрим показания на табло, если вес не совпадает вводим в память 1000кг+900кг.
Таким макаром до 10 тонн.
Стоит ли так мучаться, т.к процедура весьма трудоемкая, а ведь у тензодатчика характеристика линейная!!!
Может ограничится калибровкой 900 кг.???
  • 2 недели спустя...
Можно поверить по трем точкам. Сначала по 50 кг. гирями, если до 900 кг все нормально засыпаете до 5000 кг и начинаетее отбрасывать по одной гире 50 кг, если минусует правильно досыпаете до верхнего предела примерно до 9000 кг. и опять набрасываете гирями сарзу всю линейность видно.
Поверить не получится. Это не СИ утвержденного типа (насколько я понял). А для калибровки можно ГОСТ 8.453-82 использовать. А можно для себя методику (инструкцию) разработать, что и было сделано Вашим метрологом.
Изменено пользователем novik
