Вся активность
Этот поток обновляется автоматически
- Последний час
Natik83 ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Коллеги, а что сейчас спрашивают у поверителей эксперты по аккредитации? У кого что спрашивали при подтверждении компетентности? -
Подчиненность главного метролога предприятия
RU6YX ответил на тема форума автора Rimma в Законодательная метрология
Тоже столкнулся с подчинением. Подчинили с недавнего времени директору по качеству, которому главное, чтобы претензии не приходили. А так вот документ Р 1323565.1.045-2023 ГСИ типовое положение о метрологической службе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 01.10.2023 взамен ПР 50-723-93) п.5.4 рекомендует "ответственность за общее состояние измерений возлагается на руководителя юридического лица" а потом на "уполномоченного им лица". Т.е. все-таки подчинение генеральному директору предпочтительнее. -
Доброго времени суток! Объясните по-человечески, пожалуйста, как определить биение измерительной поверхности нутромера.
Новая редакция описания типа заменяет собой старую?
VVF ответил на тема форума автора MaxFdr в Справочная информация
Принимая в поверку мы начинаем с области аккредитации, которая подразумевает наличия определенного "багажа", в т.ч. и документов из г/реестров ранее поверенных СИ. Освоение нового типа СИ - это другое... <C> Если не хватает багажа знаний, то поверитель в этой ситуации и отказывается выполнять свою работу. Наверное некому заставить... А может работник, согласно своей должностной инструкции, и не должен изучать приложения к приказам росстандарта, а ему их должны доводить в части касающейся... -
Оксана Долгая ответил на тема форума автора Дмитрий1971 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Стандарты, положения, инструкции... -
Kse.niya зарегистрировался на сайте
99Olga ответил на тема форума автора Дмитрий1971 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Всем добрый день! В процессе подачи заявления на ПК по поверке через ЛК РА. Может кто-нибудь поделиться опытом, какие документы системы менеджмента качества необходимо прикреплять в соответствующую графу? Руководство по качеству прикрепляю (в отдельную графу), документы подтверждающие соответствие критериям аккредитации (формы), право собственности, анкету самообследования прикрепляются ниже, а вот что тогда подразумевается под документы системы менеджмента качества? - Сегодня
Прочитав приказ росстандарта. Вернее приложение к нему. Возможно несколько приказов и приложений... -
1. На основании чего Вы это утверждаете? Только касательно МП одного г/реестра. 2. В Аршине должны быть выложены все утвержденные МП этого г/реестра? Или хотя бы присутствовать информация о их действии (МП действует с 2016-ххххх, МП-1 действует с 2021-ххххх) и/или их отменах (МП-2 введена с 2023-ххххх и отменяет МП и МП-1)? -
На сайте Росстандарта выложен приказ № 1087 от 24.04.2024г. "Об утверждении предельного значения интервала между поверками для вискозиметров капиллярных". Это получается что, для новых вискозиметров, у которых МПИ при испытаниях на утверждение типа был определен 4 года (например лабтеховые), будет МПИ - 2 года, а у старых, у которых Росстандарт ранее определил 1 год, МПИ стал 2 года??? Точнее станет после 31.05.2024г. blank-prikaza-(fail-otobrazhenija).pdf prilozhenie-k-prikazu-fail-otobrazhenija.pdf
Ulyana- зарегистрировался на сайте
Не нашёл темы лучше, чтобы задать вопрос - удаление профиля тут не предусмотрено?
ФГИС "АРШИН"
Фрося ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Для подписания заявок на публикацию в АРШИНЕ МЧД не нужно -
Азат86 зарегистрировался на сайте
ФГИС "АРШИН"
Tanyata ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как на сегодня обстоят дела с МЧД? Можно ли её подгрузить в Аршин? Или и без неё подписываются заявки в Аршине подписью ФЛ? -
Сергей Игоревич К. зарегистрировался на сайте
Бюро ответил на тема форума автора MaxFdr в Справочная информация
Более того, в Аршине полно таких мест, где МП указана, как "АБВ", а в примечаниях "Поверка проводится по "ЭЮЯ" приказ такой-то. Хотя в саму "АБВ" внесены изменения, что можно поверять по "АБВ" и "ЭЮЯ". В итоге, как понять, можно ли применять "АБВ"? -
Не совсем. Принимая в поверку СИ, мы начинаем с ОТ, а что мы там видим?, вот что: Комплектность: "само СИ" "что-то там еще" Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом (например) Методика поверки (допустим даже, что "на партию") Что мы делаем, если не комплект? Правильно - отказ. Но ведь МП значится, как на партию. Читаем ОТ ниже и видим (например): "Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе «Устройство и принцип работы» в Руководстве по эксплуатации, совмещенном с паспортом." В итого, заказчик обязан предоставить МП, а вот актуализировать мы их можем только заглянув в Аршин и если там ничего нет нового в ОТ, то все идет, как должно. -
Margerie зарегистрировался на сайте
Паспорт 4213.008.48591157. ПС Мерник металлический 2 разряда
Metro1og1987 ответил на тема форума автора Metro1og1987 в Документация СИ
Спасибо! -
Manokhin ответил на тема форума автора Metro1og1987 в Документация СИ
4213.008.48591157.ПС .pdf -
У аккредитованных лиц МП должны быть учтены и актуализироваться, согласны? В 2021 году в ФИФе появляется новая запись к примеру: 2021-47266-16.pdf и 2021-mp47266-16.pdf. Что надо сделать при актуализации? Наверное прочитать приказ 3007 и приложение к нему. Ну и на каком основании в Вашем случае старую МП отправили в топку? -
Спасибо
В АРШИНе есть МП. 2019-mp25913-08.pdf
Здравствуйте коллеги! Прошу поделиться если у кого-то имеется описание типа по мерники техническике К7-ВМА под номером 839-67
Приказ - первоисточник. Или не совсем? -
Доброго времени суток. По какой методике поверки поверяется кислородный манометр ТМ2, 2009г?И по какой методике поверяется показывающий манометр ТМ5 2010г Росма?. Госреестр 25913-08
Это номера приборов на которых проводились испытания с целью внесения изменений в ОТ (в том числе апробация изменений в МП). На СИ с этими номерами и на СИ, выпущенные позже даты приказа, распространяются внесенные изменения.
