О файле
Программа для пакетной передачи сведений по поверке СИ, в соответствии с приказом № 704 от 24.12.2020, в Росаккредитацию через форму, расположенную в интерактивном помощнике http://support.fsa.gov.ru
1. Данные для отправки необходимо представить в файле в формате xlsx (внимание, не xls !).
2. Название файла с передаваемыми данными - input.xlsx, данные должны располагаться в столбцах в соответствии с заголовками.
3. В файле настроек settings.ini можно настроить количество потоков и паузу между отправлениями в одном потоке (см. скриншот).
4. В файле output.txt содержатся логи отправлений. Статус "sended" свидетельствует о том, что данные были приняты сервером, но при большой скорости (частоте) передачи данных письма подтверждения приходят с опозданием и не в полном объеме. Поэтому рекомендуется делать паузу между посылками побольше.
5. Файл запуска программы - fsaformsender.exe
Изменения в версии 2.4 Просмотреть список изменений
Выпущена
Восстановлена совместимость работы с сайтом Росаккредитации.
Рекомендуемые комментарии
