Беламерзаев Андрей
3 Ниже средней
1 подписчик
О Беламерзаев Андрей
  • День рождения 12/10/1980
    Махачкала
7820 просмотров профиля
  1. Со слов разработчиков, при выборе Госреестра, автоматическая установка в Аршине МП, МПИ, даты следующей поверки в долгосрочном проекте. очень много информации надо обработать. начинают только с новых ОТ.
  2. спасибо. указал владельца, всё прошло. тут ответ быстрее получил чем от техподдержки.
  3. вот эта ошибка что означает? Ошибка: cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'string512'. Ошибка: cvc-type.3.1.3: The value '' of element 'gost:miOwner' is not valid. загружаю пакет из 800 однотиных единиц. взял с пакета 2 ед. для проверки, прошли. 100 ед. не прошло
  4. Свидетельство о поверке будет формироваться в Аршине после опубликования данных. В поле о методике поверки можно написать "методика поверки в соответстсвии с описанием типа" (ну если больше 128 символов)р Раздел Сведения о партии СИ уберут. Раздел о веществах используемых для поверки будет дополняться Необходимо будет указывать владельца СИ
  5. а нет замены этой установки?
  6. Получил ответ от службы поддержки что делать если МПИ бессрочно. "В таком случае рекомендуем в поле дата следующей поверки поставить: 31.12.2099."
  7. Подскажите пожалуйста где можно купить: 1. преобразователь напряжение-сопротивление ПНС-ГФ; 2. ПЗУ с испытательными сигналами "4", "РГ-1МИ", "ЧСС/РГ-1д", "ЧСС". 3. Поверочное коммутационное устройство ПКУ- ЭКГ 4. ПЗУ с испытательными сигналами «М2», «М4», «М7», «М10», «М12», «ЭМГ», «М22», «М19б/ф»
  8. Подскажите пожалуйста где можно купить: 1. преобразователь напряжение-сопротивление ПНС-ГФ; 2. ПЗУ с испытательными сигналами "4", "РГ-1МИ", "ЧСС/РГ-1д", "ЧСС". 3. Поверочное коммутационное устройство ПКУ- ЭКГ 4. ПЗУ с испытательными сигналами «М2», «М4», «М7», «М10», «М12», «ЭМГ», «М22», «М19б/ф»
  9. Не помню с кем говорил. Они сами позвонили и сказали что по результату выпишут только рабочее свидетельство о поверке. Ростест может. но там цена очень высокая.
  10. Подскажите где можно поверить комплект мер толщины дефектоскопических КТМ-176М1
  11. помогите с методикой поверки установки тахометрической УТ05-60. У кого есть скиньте пожалуйста на ndreybelamerzaev@gmail.com
  12. В области аккредитации указывается не конкретный прибор, а только его метрологические характеристики. Если Ваш прибор подходит по этим характеристикам, то организация может поверить Ваш прибор. прибор близко не подходит ни к одному из области. а причины выписки извещения такие например как не функционирует, не включается, внешние повреждения.
  13. Как по Вашему может ли организация, аккредитованная на право поверки, но не имеющая аккредитацию на какой либо прибор, выписать на него извещение о непригодности?
  14. Как Вы считаете можно её редактировать? это не будет замечанием допустим при аккредитации или при проверке с Росстандарта?
