336 ГУРУО Dots
- День рождения 04/02/1983
Поверка манометров установленных на редукторах
Dots ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Общие вопросы
Да новый такой манометр стоит дешевле, чем его поверка. Мы просто меняем такие манометры на новые с поверкой, это дешевле чем проводить ему поверку, при том, что сами можем ее выполнить. -
Аттестация поверителя
Dots ответил на тема форума автора Татьяна М в Аккредитация и подтверждение компетентности
Никакой аттестации поверителя не требуется законодательно, НО если вы установили аттестацию поверителя у себя в документах СМК, то вы должны действовать по тому порядку, который написан в ваших документах. В том числе признавать ли аттестацию в других организациях, думаю что это не самый лучший вариант и нового поверителя, если у вас предусмотрена аттестация, лучше аттестовать самим. В целом проконсультировать вас по вашим документам вряд ли тут получиться. -
Ну у нас тоже метрологи утверждают списки на индикаторы, все таки охрана труда это условно только поверка, но опять же поверка нужна не только там, а еще есть СИ которые калибруются. Поэтому вполне нормально, что метрологи утверждают перечни индикаторов. Непонятно, что тут смущает коллег, если они понимают, что нужна поверка, то значит поверка, если это не сфера госрегулирования, но все равно речь идет об измерениях, а не только о наличии величины (для чего используются индикаторы), то можно рассмотреть вариант калибровки с увеличением межкалибровочного интервала. Если же спорить с начальниками цехов боязно, то передавайте на них обязанности по утверждению перечней, но раздавая свои обязанности надо следить за тем, чтобы внезапно не стать ненужными на предприятии. -
Термосигнализаторы тип ТКП-160 :калибровать или перевести в состав индикаторов?
Dots ответил на тема форума автора Gepereon в Общие вопросы
На сегодня в законодательной сфере нет понятия индикатора, но если они не выполняют измерения, то как появляются данные о температуре масла? И просто интересно, что будет если обдув не включится? В целом если вы определили, что данные измерения (наверно все таки это измерения) не относятся к сфере государственного регулирования, и если в документах вашего предприятия никак не регулируется вопрос, как осуществляется метрологическое обеспечение СИ не подлежащих поверке, то вы можете сами выбрать подходящий вам путь и при желании закрепить его документально, например в СТО. -
ФГИС Росаккредитации
Dots ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день. Ни у кого не выходила такая ошибка? Вчера все нормально грузилось, а сегодня вот выскакивает такая ошибка -
Калькулятор БАММ-1. Введение поправок в показания БАММ-1. Новый
Dots ответил на тема форума автора metrolog_216 в Справочная информация
При расчете температурной поправки в формуле коэффициент d введен как 0,0026, а должно быть 0,00026.- 19 ответов
- 1
- калькулятор
- бамм-1
(и еще 5 )
Отмечено тегом:
У меня есть перед глазами несколько протоколов поверки АЧТ, но никакой систематики по поправкам не прослеживается, максимум все поправки минусовые или плюсовые, но есть и протоколы, где поправки скачут в обе стороны. Опять же есть, где поправки минимальные меньше чем 0,5 °С, которые скорей всего погоды не сделают, а есть где и 3-4 °С, которые если не учитывать то есть риск получить некорректные результаты годности поверяемого пирометра. В целом я так понимаю, нигде эта ситуация с промежуточными точками не регламентирована, вот и возник вопрос, как на практике этот вопрос решают. В методиках, что у меня есть напрямую о поправках не говорится, но используется термин "действительное значение температуры АЧТ". Если посмотреть РМГ 29-2013: "Действительное значение величины — значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него." То есть вывод о необходимости использовать поправки можно сделать, но опять же напрямую об этом не говорится. И опять же встает вопрос о промежуточных значениях, ведь в протоколах поверки АЧТ есть не все точки на диапазоне.
Добрый день! Хотя никогда не занимался сам, но возникла необходимость разобраться в поверке пирометров. Для АЧТ в протоколе поверки есть поправки для проверяемых точек, эти поправки нужно учитывать при поверке рабочего пирометра? И если да, то как быть если необходимо взять точку, которой нет в протоколе поверки АЧТ?
Спасибо!
Может быть у кого-нибудь есть текст инструкции 235-56?
Поверка или калибровка СИ?
Dots ответил на тема форума автора Дядя Федя 2 в Метрологическое обеспечение производства
То есть проблемы с СИ будут выявлены, когда работник начнет делать брак? И выявлено сразу это будет только если ОТК проводит 100 % контроль выпускаемой продукции, тут конечно вопрос что дороже делать своевременно калибровку или переделывать и возвращать бракованную продукцию. Ну и конечно если у вас должна быть СМК по ИСО 9001 то такой подход вообще не подходит. -
Увеличение интервала метрологического контроля сужающего устройства
Dots ответил на тема форума автора metrolog3 4 в Общие вопросы
С одной стороны да, с другой стороны снятие СУ, отправка их в ЦСМ далеко не всегда быстрая процедура и в это время покупатель не будет получать свой ресурс, поэтому наверно компромиссы возможны. -
Не знаю конечно как именно у вас обстоят дела, но обычно "эффективные менеджеры" не будут смотреть на какие-либо нормы, я пока помоложе был не понимал, потом знающие люди объяснили, что никто не боится что процесс встанет, а так люди под давлением начинают перерабатывать, пропускать целые операции, а то и просто оформлять документы без выполнения работ. Заодно можно уволить всех неугодных, кто видел как раньше работали, вместо них лучше взять новеньких и настроить под нужный лад. Если в организации и у руководителей нет желания действительно делать качественно свою работу, то тяжело что-то обосновывать. Если в вашем случае адекватность присутствует, то конечно надо проводить хронометраж, у всех разное оборудование, подходы к оформлению, общие нормы вряд ли подойдут.
Аккредитация калибровочной лаборатории
Dots ответил на тема форума автора Наталья метролог в Аккредитация и подтверждение компетентности
Просто встречал я одного специалиста из Ростеста, который яростно утверждал, что даже если ты делаешь калибровку, даже для своих нужд, ты должен считать неопределенность и не можешь работать по методикам поверки. Подчеркну, утверждал он это все ЯРОСТНО. К слову, в РСК этого не требовали в последние годы.
