1988 ГУРУЛичная информация
Пенза
143698 просмотров профиля
Спасибо
Любопытно. Можно ссылку на первоисточник статьи Мартина Лего?
У автора топика (Анастасии_L) есть единичный экземпляр системы (прибора), поэтому ни о какой установочной серии речь не идет. Как понял, ОКР тоже не ставилась. Предполагаю, есть договор на создание единичного экземпляра системы (прибора) в соответствии с требованиями ТЗ и только... При этом Заказчик планирует вести приемку этого оборудования (при приемо-сдаточных испытаниях) с использованием своего "эталона".
- 106 ответов
- 1
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
В самый раз, ибо:
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
И когда же?
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Выше я писал про риски поставщика (изготовителя) и потребителя (заказчика). С точки зрения Заказчика, чтобы он был уверен на 100 % (вероятность равна 1) в соответствии Вашей продукции требованиям ТЗ, он вправе ввести приемочные границы с учетом характеристик погрешности эталона. Другими словами, при установлении допуска к пределам погрешности измерения некоторой величины в +-3% и пределах погрешности эталона +-1%, Ваша система (прибор) с точки зрения Заказчика будет признана соответствующей требованиям ТЗ, если Ваша система (прибор) "впишутся" в пределы погрешности +-(3-1) %, т е. в +-2%. Если снизить уверенность Заказчика со 100 % в меньшую сторону, то для установления приемочных границ можно воспользоваться старенькими МИ 187 и МИ 188.
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Он был в вопросе
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Добрый день! Характеристики эталона учитывать необходимо путем установления приемочных границ и правила принятия решения. Обратите внимание на подходы, изложенные в пункте 10.8 (на с. 598-610) Справочного пособия для специалистов метрологических служб Артемьева Б.Г., Лукашова Ю.Е - см., например, по ссылке https://djvu.online/file/qcK4E2lULz0mf?ysclid=mh8ts4zgd7522326778 Правильнее вести речь об ошибках первого/второго рода (рисках поставщика и потребителя) - см. также ГОСТ Р 50779.76-2018
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Пожалуйста: ИТ_2025_04_96-102_Чирков.pdf
Предполагаю, деление пределов на 2, а не на 3...
Таблица 1 последняя строка. Как понимаю, это некорректность перевода. С точки зрения КП, пределы нормируют с вероятностью, равной 1, а доверительные границы - для меньшей вероятности, в данном случае - для 0,95. С точки же зрения 17025, можно использовать измерительное оборудование, соответствующее спецификации - это именно тот случай.
Новые НПА или их проекты
Данилов А.А. ответил на тема форума автора efim в Законодательная метрология
Пишите свои ) Сводка отзывов разместят после даты окончания публичных обсуждений -
Пожалуйста: ИТ_2006_10_58-63.pdf
Пожалуйста: ИТ_1996_6_61-63.pdf
Результаты калибровки оформляются аккредитованным лицом. Аккредитация проводится на соответствие требованиям 17025, в котором написано:
