andrew13
  1. переформулирую: как правило у нас используется нормальный закон распределения, а в этом случае расширенная неопределенность измерений численно равна максимальной допускаемой погрешности измерений.
  2. Ох уж эти холивары ))) Давайте если спорить - то опираться на документы, а не словами кидаться, вы же метрологи, а значит можете использовать документы работе - причем только ДЕЙСТВУЮЩИЕ. Итак - по РМГ 91-2009 - 1) погрешность измерения (error of measurement): Результат измерения (измеренное значение величины) минус опорное значение величины; 2) опорное значение величины (reference quantity value): Значение величины, используемое как основа для сравнения со значением величины того же рода; 3) неопределенность измерения (uncertainty of measurement): Неотрицательный параметр, характеризующий разброс значений величины, приписываемых измеряемой величине на основе используемой информации. И куча примечаний, которые запутывают всё это. Но хочу отметить, что: 1) как правило у нас используется нормальный закон распределения, а в этом случае расширенная неопределенность измерений численно равна погрешности измерений (приводить вычисления и выкладки - долго и муторно, но можно убить время на это как нибудь (математики, если Вам это интересно - посчитайте). Могу в качестве примера привести аттестованную программу Расходомер-ИСО, которая подтверждает сказанное). В случае, если распределение носит другой характер - это уже как правило не соблюдается; 2) неопределенность измерения - очень активно используется при аттестации лабораторий, и это качественно показывает возможности лаборатории; 3) введение неопределенности повсеместно - не очень правильный шаг с моей точки зрения, т.к. погрешность проще для понимания и для выражения и вычисления. В итоге, по версии объяснения что такое неопределенность: По ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 неопределенность результата измерения необязательно является показателем степени близости результата измерения к значению измеряемой величины - это просто оценка степени близости к наилучшему значению, которое получено на основе имеющихся в настоящий момент знаний. И это лучшее объяснение по моему, что это просто разные вещи и не надо ломать копья.
  3. andrew13
    Условия эксплуатации прибора
    Условия эксплуатации - это температура окружающей среды, атмосферное давление и прочие параметры указанные в руководстве по эксплуатации. Если формально какой то параметр выходит за указанные пределы, то Вы не можете использовать СИ для измерений. Особенно если возможны официальные разборки - Вас затопчут, однозначно и без вариантов. Приобретайте СИ с требуемыми характеристиками, или используйте помещения с подходящими характеристиками, или обогреваемые чехлы/боксы подходящие (и это надо будет доказать еще! учтите!) для данного СИ.
  4. andrew13
    КМХ массомера
    Конкретнее информацию можно, если еще актуально? Тип, дата выпуска, или номер госреестра?
  5. andrew13
    Узел учета газа.
    При прохождении контроля СУ в последний раз, ЦСМ отказался выполнить нам расчет неопределенностей, ссылаясь на новые ГОСТ 30319.1-3-2015 и отсутствие в них метода NX 19. Следовательно, и аттестовать методику выполнения измерений расхода газа на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 8.568.(1-5)-2005 нет возможности. Ну смотрите - независимо от того, каким методом был произведен расчет, погрешность измерений должна "попадать" в допускаемые пределы. Видимо специалисты в ЦСМ не совсем некомпетентны в данном вопросе (насколько я помню программа Расходомер ИСО позволяет провести расчет), решайте вопрос через другой ЦСМ, РОСТЕСТ, ВНИИР или другую организацию. Срок службы - это информация приведена справочно, например произведен расчет наработки на отказ или по экспериментальным данным, и используется при сравнении качества оборудования и СИ, или например для начальства - сколько прослужит оборудование до полного износа, или справочно для бухгалтеров, для расчета амортизации основных средств и оборудования. СИ может работать до тех пор, пока оно обеспечивает заявленные технические и метрологические характеристики, и пока оно включено в реестр СИ РФ, несмотря на дату производства (например - я поверял дифманометры в 2009 году производства года эдак 1962, несмотря на отсутствие уже запчастей).
  6. andrew13
    Небаланс газа
    из практики - причин может быть много. 1. вопрос исправности СИ - при определенных условиях (температуре , давлении на датчике перепада давления например) может возникать гистерезис и т.д. 2. регулятор - да, это было на практике - свистел регулятор на определенном расходе, показания летали... 3. пульсации в линии - это может возникать при определенном расходе (свист в районе ультразвука, неслышим, определить сложно) изза конструктива. 4. просадки напряжения питания. 5. помехи, наводки - изза периодического включения мощного агрегата... 6. проблема с вычислителем/корректором - сбой в алгоритме, некорректные данные. 7. состав газа - тут температура достаточно высокая, чтобы было столько влаги -я не встречал ни разу 8. данные по составу газа - вводятся ли вручную или измеряются данные по составу газа и одинаковые ли данные на обоих ИК, давление абсолютное измеряется/вводится и т.д., одинаковые ли ИК... вроде все...
  7. как правильно выше указано: погрешности бывают: абсолютная приведенная относительная. нормирующее значение погрешности - значение погрешности, величина которой при измерении прибором должна быть не больше указанной нормирующее значение диапазона измерений - диапазон измерений (он может быть меньше шкалы измерений), в котором значение погрешности не превышает допускаемую. Пример. счетчик воды, бытовой. Диапазон измерения - от 0,1 до 3 м3/ч. Относительная погрешность измерения: в диапазоне измерений от 0,1 до 0,5 м3/ч - 5% в диапазоне измерений от 0,5 до 3,0 м3/ч - 2%. здесь от 0,1 до 3 м3/ч - полный диапазон измерений. ниже 0,1 и выше 3 м3/ч погрешность не нормируется. 2 поддиапазона измерения, каждый со своей допускаемой погрешностью: от 0,1 до 0,5 и от 0,5 до 3,0.
  8. Мицар прав, то что внесено - не может быть вынесено. Я в свое время поверял СИ до 1970 года выпуска, и они работали, несмотря ни на что,и свидетельство выписывал ))) Да и как не поверить например ту же посуду, которая десятилетиями может стоять как образцовая, и находящаяся в реестре? При бережном отношении так и будет стоять. Одним словом - если в реестре - то поверяется, и точка. А срок действия сертификата - так это чтобы производители не забывали очередную дань платить, ИМХО, и все это - чисто формально. Сертификат - это право производителя на применение СИ в РФ, то есть если иностранное СИ - то без сертификата оно поверятся не будет, а значит не будет участвовать в коммерческих операциях без поверки, так что плати, если выпускаешь СИ коммерческого учета. А простые китайские тестеры - пачками продаются и стоят дешевле (я не говорю о точности а как о факте применения), без этого комиссионного сбора. Так же как моющие срeдства Amway - годами ходили подпольно, но и стоили дешево, а после официального сертифицирования цена выросла )))
  9. С одной стороны возить посуду глупо... Если есть первичная поверка, и нанесено поверочное клеймо, и по реестру проводится ТОЛЬКО первичная поверка - то можно не возить, и тут надзорные органы не вправе заставить. Если в реестре указывается необходимость периодической поверки - лучше это делать, бывают всякие прецеденты.
  10. Каждое изменение должно быть актировано. В договоре должно было все быть оговорено - как и то, что подстановочное давление не может быть ВЫШЕ верхнего и определяться его точная величина, как и подстановочная температура и т.д. В любом случае несанкционированное изменение величин - проконсультируйтесь у вашего юриста и уточните детали договора - может вести к законному иску.
  11. ? На чем собран узел учета газа? ГОСТ Р 8.740-2011.pdf ГОСТ Р 8.741_Проект.pdf Вот новые документы, по которым БУДУТ приниматься узлы. или нужны текущие документы?
  12. Из практики - тут несколько моментов. 1 - По какой методике идут вычисления? 2 - по какой программе произведен расчет расходов, и по какой методике? 3 - есть тонкость - по монтажу СИ (неправильный монтаж, и имеем до 50% погрешности), по настройкам (я сам поверял и забивал данные в такие вычислители, тут надо аккуратно проверить, хотя бы единицы измерения перепада, давления, коррекция нуля - много чего), по исходным данным (неправильный расчет, замеры трубопровода и т.д.).
  13. andrew13
    Измерительные установки
    Ну вопрос не совсем корректен. Надо подробнее описывать, что именно за комплекты, потому как подход может быть разный. Например: ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации по поверке ГОСТ 8.437-81 ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обспечение. Основные положения. ГОСТ 8.438-81 ГСИ. Системы информационно-измерительные. Поверка. Общие положения. - за их действие говорить не буду, отменены или нет - но не в этом суть, поскольку непонятно пока о чем речь. В общих чертах - на систему (установку) пишется методика поверки и узаканивается в ГНМЦ, а уже в методике указывается, как она поверяется - в комплекте, поэлементно, или совмещенный способ поверки - сначала каждое СИ отдельно, а потом все в комплекте. самый простой пример - поверка теплосчетчика - как правило поверяется все поэлементно - вычислитель, расходомеры, термометры, и в результате может быть достаточно свидетельства на каждое СИ, а может и только общее, а может и так и так (разные методики наплодили наши институты)... если надо подробнее - пишите.
