895 ГУРУЛичная информация
Красноярск
Все что есть выложил
Обоснование поверки дозаторов
Логинов Владимир ответил на тема форума автора Pan 77 в Метрологическое обеспечение производства
Одна из форм контроля. -
За это всегда отвечает производитель. -
Поверка теплосчетчиков
Логинов Владимир ответил на тема форума автора oduvanchik_polevoi в Проведение поверки
Да. Состав то изменился. При поэлементной понадобится поверить вычислитель по методике ТСВ и проверить, что остальные все СИ поверены. -
При поэлеметной поверке по самой методике поверяется только вычислитель. Все остальные части поверяются по своим МП и должны иметь поверку. Состав оборудования указывается в аршине, а так же в св-ве. ( ну и в паспорте на теплосчетчик). https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=78311-20&activeYear=Все -
Так как расходомеры СВМ входят в комплект теплосчетчика, то возможна только комплектная поверка (отдельно в они не утверждены и своей МП у них нет) -
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/4c2fba5c-e655-0261-5ff5-55e7a8b9faba Дело в том, что поверка СВМ проводится только в составе теплосчетчика. Методика поверки конечно мутная. А замена расходомера какой датой? 11.10.2024? Нужно ещё в руководстве почитать что написано, не нашел руководство. Если нет новой записи в Аршине, то такая замена не легитимна. Состав счетчика изменился => поверку надо заново делать. -
Свидетельство об утверждении типа
Логинов Владимир ответил на тема форума автора twix84 в Оформление
Обратитесь к производителю https://termopribor.com/sertifikati/ на сайте есть за 2025 -
ПРИКАЗ №797 ОТ 24.06.2016 «Об утверждении типов средств измерений» https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/1581 ПРИКАЗ №177 ОТ 26.02.2021 «О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений» https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/226737 ПРИКАЗ №628 ОТ 29.04.2021 «О продлении срока действия утвержденных типов средств измерений » https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/241356 ПРИКАЗ №2479 ОТ 08.11.2021 «О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений (46437-16, 46611-16)» https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/284400 ПРИКАЗ №1477 ОТ 21.07.2025 «ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (7)» https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/697115 ПРИКАЗ №234 ОТ 10.02.2026 «ПРИКАЗ_О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений в части продления срока действия СИ (20)» https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/747413 -
Если вы не аккредитованы в какой нибудь системе (росаккредитация, РСК или какой нибудь другой), то требования есть только к эталонам, с помощью которых вы будете производить калибровку, в 102-ФЗ: Требования к поверителям вы можете сами написать, как считаете нужным. Можете посмотреть как расписано по персоналу в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
ФГИС "АРШИН"
Логинов Владимир ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
По вашему файлу у меня тоже только 4 шт и ошибка 500 -
Новые НПА или их проекты
Логинов Владимир ответил на тема форума автора efim в Законодательная метрология
Проект Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки, требований к содержанию свидетельства о поверке" https://regulation.gov.ru/projects/165817/ Проект приказа Минпромторга России «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» https://regulation.gov.ru/projects/165722/ -
Проект приказа 2510 (на 24.02.26) - с отмеченными изменениями
Логинов Владимир ответил на тема форума автора matan в НТД
Есть целых три варианта текста https://regulation.gov.ru/projects/164227/ https://regulation.gov.ru/projects/164356/ https://regulation.gov.ru/projects/165817/
