Багаутдинов
80 Уважаемый
О Багаутдинов
  • День рождения 03/29/1984
    Уфа
  1. давление = плотность * 9,81* высоту, так вот, чтобы в автоматическом режиме измерять плотность Вам и требуется высота. А Плотность у Вас в формуле должна быть.....
  2. У Вас какая жидкость???
  3. немножко не правильно! Все зависит от концентрации метана! Вот если метана более 100 % Нижнего Концтрационного Предела Распространения (НКПР) пламени, то он загорится, а вот если меньше то нет....
  4. как я понимаю, вопрос то я больной поднял...
  5. К сожалению нет((( нужно изучить как это реализовано у наших европейских партнеров...да времени нету (декабрь...)
  6. ЧТО такое КП и КН?)
  7. ФГУП ВНИИМ им Д.И. Менделеева
  8. представляете есть...
  9. Почитал я все 3 страницы текста в ветке и пришел к выводу, чтоб для однозначного ответа на мой вопрос необходим какой то НД...
  10. это ведь должно быть регламентировано в НД!
  11. Дык мы же определяем неопределенность, а не погрешность! Это как пример калибровка рабочим СИ эталона 1 разряда...
  12. почему же "стремно"? Если необходима калибровка в 0,5 В то этот эталон будет наиболее подходящим! а почему меньше? Почему не больше? а почему в 3-5 раз, а ни в 2 раза, ни в 10 раз, нив 25 раз....тут то же нужен какой то порядок...
  13. А вот тут готов поспорить! В 17025 и критериях по аккредитации нет требований по тому каким составом эталонов выполнять калибровку СИ. К примеру если необходимо откалибровать цифровой манометр с погрешностью 0,02% то его можно калибровать обычным техническим манометром с погрешностью 1,5%
  14. Добрый день! У меня возник вот такой вопрос: При выборе эталонов для выполнения калибровки СИ какие требования должны предъявляется к эталону? Вопрос с учетом "нового" веяния ФСА... Если при поверке СИ при выборе эталонов можно ссылаться на ГПС и МП, а при калибровке???
