Техник
7 Ниже среднейЛичная информация
6601 просмотр профиля
В воскресенье посмотрю, чертежи были, вопрос в том, остались ли.
WMM 850S или что-то типа того?
Здравствуйте. Что за КИМ? В общем случае требования к фундаменту прописаны в документации на машину с пометкой типа "в зависимости от несущей способности грунта, наличия вибраций в зоне установки конструкция фундамента должны быть изменена, обратитесь в службу поддержки за разъяснениями".
Б-г тут никак не поможет, если в настройках профиля не включить модерирование запросов на дружбу.
Автоколлиматор применить можно (может бить и на тридцать метров, предел измерений только уменьшается), но не нужно. Никаких преимуществ перед уровнем не будет (будет меньшее удобство). И для зеркала автоколлиматора, и для уровня придется делать каретку, перекроющую расстояние между плитами. Если расстояние между плитами немного меньше 500 мм, то можно использовать "готовый к употреблению" уровень с кареткой - микронивелир МН-2, в его комплекте есть каретка с расстоянием между опорами 500 мм. Альтернатива - труба визирная измерительная ППС-11. В отличие от автоколлиматора и уровня результатом будет не кучка угловых положений каретки, которые надо перессчитывать в отклонение непрямолинейности сечений плит, а отклонение положения марки от оптической оси в единицах длины. При определенной сноровке и понимании процесса дополнительные вычисления не нужны. Также рекомендуется к прочтению брошюра Когут А.Ф "Поверка и шабровка больших плоскостей". По удобству-цене-доступности рекомендую пузырьковый уровень с кареткой.
По УТ исследований не проводил, храню на стене. Вместо ручки рым-болт ввинчен.
Наполовину прав.ШД надо повесить и ей будет хорошо, не будет прогиба и не будет винта от лежания широкой стороной на не очень ровной поверхности. А если повесить ШМ, ему станет плохо, центры масс сечений не лежат на одной прямой. Мост такой длины надо хранить в рабочем положении и неплохо бы выставить по уровню без винтообразного искривления.
Продление срока службы плиты поверочной
Техник ответил на тема форума автора Slavetc в Общие вопросы
Зато разряд 4-ый. В МП у вас указано "НКМД 5-го разряда или 2 класса точности". Набор мер четвертого разряда точнее, чем пятого.
Да, подходит. Особенно если в МП укзано "допускается применение других средств поверки... обеспечивающих необходимую точность поверки".
http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=596 Картинки нет, там была фотография прибора. Упомянутого в тексте рисунка не было.
Не могу, его нету. На фото выше - выпускной аттестат. Максимум, найду скачанное в свей время OCR.
Состояние и комплектность?
