311 ГУРУПросматривали профиль
ФГИС "АРШИН"
AQZWSX ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
С этими параметрами поиска я запустил макрос несколько раз, получал то 14 результатов, то 6, то вообще ничего. В общем никакой стабильности. Макрос в закрепе я обновил, я просто добавил повторное обращение к Аршину при ошибке 500. Из трех запусков я три раза получил 46 результатов -
ФГИС "АРШИН"
Есть подозрение, что это была проблема на стороне Аршина. Если вы сейчас попробуете запустить макрос, то он нормально отрабатывает или опять ошибка 500? -
ФГИС "АРШИН"
просто я попробовал задать случайные заводской номер и дату, у меня все нормально выгрузилось, так что дальше надо уже смотреть по конкретным параметрам поиска -
ФГИС "АРШИН"
я имею в виду какие конкретно номера, организация и день поверки -
ФГИС "АРШИН"
а какие именно параметры для поиска задаете? -
ФГИС "АРШИН"
вы по заводскому номеру ищите или номеру реестра? -
ФГИС "АРШИН"
можно ваш xml файл посмотреть? -
AQZWSX ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Обновил оба макроса в закрепе, чтобы они формировали xml файл с тегом ApprovedEmployees -
ФГИС Росаккредитации
AQZWSX ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
У меня пока не получается обновить сообщение с макросом, постоянно ошибка 502 Bad Gateway. Поэтому предлагаю в самом xml файле исправлять через автозамену. Но вообще РА уже меняли ApprovedEmployee на ApprovedEmployees. А потом опять вернули ApprovedEmployee. Так что возможно и в этот раз через несколько дней вернут ApprovedEmployee, и все опять заработает 🙂 -
например так D = a √(dси2 + dэ2) a - коэффициент равный 1.1 при доверительной вероятности 0.95 остальное вроде и так понятно - погрешности СИ и эталона соответственно
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
вы пишите про МВОШ1-160, а в pdf МВОШ-160
Обсуждение возникало в разных темах, по-моему кто-то даже писал в РСТ и получил ответ, что указывать СИ для контроля условий поверки тоже надо. Но какой статус имеют письма РСТ тоже вопрос для отдельного обсуждения, да и ссылку на это пиьсмо я сейчас не найду. Из того, что мне удалось найти, вот и далее на пару страниц Так же если открыть в Аршине раздел ответы на вопросы, то там на эту тему пишут так:
А что вы имеете в виду? Есть записи, где не указаны вообще никакие средства поверки (ни эталоны, ни СИ, ни СО)? Как тогда их передали в Аршин? Он бы такое просто не принял. Если же речь о том, нужно ли указывать СИ, которыми вы контролировали условия поверки, т.е. температуру, влажность и давление, то этот вопрос на форуме уже поднимался. Мнения разделились. В приказе МПТ 2906 написано так: я считаю, что это и есть указание на то, что все средства поверки должны быть указаны, включая СИ для контроля условий поверки
ФГИС "АРШИН"
3) signCipher закрывающий тег есть, а открывающего нет -
ФГИС "АРШИН"
1) текст чего? ошибки? 2) еще заметил, в type должно быть 1 или 2
