VAVARLAMOV
3 Ниже средней
О VAVARLAMOV
  • День рождения 01/01/1998
4096 просмотров профиля
  1. Здравствуйте, коллеги! Предъявили СИ (2019г.в.) на поверку, но в АРШИНЕ, нет информации о первичной поверке. Могу я оформить периодическую поверку или мне нужно первичную оформлять? Я считаю, что нужно оформлять периодическую и хочу узнать ваше мнение.
  2. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно собрать схему (Схема в МП Г.4) для поверки ТСМУ Метран-274-08. №ФИФ ОЕИ 21968-11 PS Хотел приложить документы но почему то, ошибка загрузки.
  3. А как вы подписываете? Ставите графическую подпись или сам документ подписываете?
  4. VAVARLAMOV
    Ремонт СИ на стороне
    Сломалась мембрана. Одна из мембран задавлена, возможно жидкость вытекла.
  5. VAVARLAMOV
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть информация. Где в России можно отремонтировать датчики многопараметрические АВВ (Измерительные преобразователи давления серии 2600Т)?
  6. Во вложении программка для перерасчёта (применима для: Pt100, 100М, 100П, 50М, 50П, 53М). Кто-то когда-то создал. TRCALC.zip
  7. Здравствуйте! Возможно кому-то уже доводилось поверять преобразователи измерительные (Датчики температуры) Rosemount 644. В методиках на их поверку нет схем электрической цепи. При чтении методик я понял их так, что необходимо использовать два магазина сопротивлений. Первый магазин сопротивлений подключается вместо Pt100, а второй в цепь питания датчика (Источник тока 24В - HART Коммуникатор - Магазин R - ДТ). Хотелось бы понять, как это выглядит и как правильно поверить. МП 3144Р, 644 от 2004 г..pdf 644_Методика_поверки_2013.pdf Rosemount 644 МП207-025-2019.pdf
  8. Здравствуйте! Получается что использовать HART модем вместо HART коммуникатора это возможно? А можно ли выполнять поверку не используя HART? Что если поверять по току 4-20 используя эталон силы постоянного эл. тока?
  9. Здравствуйте коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с методикой поверки Преобразователи давления измерительные FCX-AII и FCX-CII. Во вложении МП и ОТ. Не могу разобраться с таблицей 3 МП. Непонятно откуда взять информацию для пункта МП 8.3.3, "Yвам" и (bм)ва. МП FCX-AII; FCX-CII от 2012.pdf 53147-13 Преобразователи давления измерительные, FCX-AII.pdf
  10. VAVARLAMOV
    Средства измерений
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести набор принадлежностей к концевым мерам длины (ПК-1), Рег№. 83582-21, с поверкой?
  11. Какую ЭЦП используете?
  12. Здравствуйте! Можно ли использовать ЭЦП для подписания протоколов поверки? Поверитель выполняет поверку на территории заказчика. Может ли он подписать протокол ЭЦП и отправить в лабораторию, подписанный протокол?
  13. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли при поверке Rosemount 644, 3144Р использовать HART модем вместо HART коммуникатора?
  14. Не на всех СИ. ABB с Россией не работает. ПО asset vision basic, недоступно. Может есть какой-то универсальный способ.
  15. преобразователь давления измерительный 2600Т мод. 267(мод. 266)
