Здравствуйте! Не могу найти информацию, о том, какая погрешность должна быть у ИК-спектроанализаторов, типа "Спектран-119", может, кто имел дело с инфракрасными анализаторами? При поиске "Спектран-119" выдают общую информацию, в основном, для покупателей.
Спектрофотометр ИК Спектран-119 для экспрессного определения качества сельскохозяйственной продукции широко применяются ИК-анализаторы, приборы, основанные на принципе диффузного отражения в ближней инфракрасной области спектра...
В 1992 году в России с участием ВНИИЗ был создан и прошел Государственные испытания ИК-анализатор "Спектран-119"
Погрешность измерения на приборе не превышает погрешности по ГОСТ на определенный вид анализа.
И этот ГОСТ у меня найти не получилось.
у меня есть ГОСТ Р8.593-2002 Анализоторы состава зерна и кормов инфракрасные. Методика поверки. В нем написано, что
среднеквадратическое отклонение результатов измерений для каждого показателя качества не должно превышать значений, указанных в методике выполнения измерений(МВИ), прилагаемой к ИК-анализатору.
У меня два вопроса:
1. Какое СКО должно быть у ИК-анализоторов?
2. Какая абсолютная погрешность у таких анализаторов?
Инфракрасный анализатор "СПЕКТРАН-119"
Диапазон измерения массовых долей компонентов зерна, %:
- белок: 9-20
- влага: 9-23
Основная погрешность измерения, %:
- по белку: +/- 0,5
- по влаге: +/- 0,5
СКО случайной составляющей погрешности измерения, %:
- по белку: 0,3
- по влаге: 0,3
• Время проведения анализа при определении содержания белка и влаги (без учета времени пробоподготовки), мин: 1
• Потребляемая мощность, ВА: 150
• Габаритные размеры, мм: 540x250x240
• Масса, кг: 16
Большое спасибо вам, Metr. :) И где это вы нашли? :) Почему у меня не получилось? :)
Правильно ли я понимаю, что ГОСТ , который бы задавал основную погрешность и СКО случайной составляющей погрешности для ИК-анализаторов не существует? А если он есть, то можно ли его достать?
