Имеем газовую смесь
1. состав - азот, водород, аргон, аммиак, метан.
нужно сделать коррекцию согласно ГОСТ-а.
2. Предприятие купило программу для расчета диафрагмы во Львове.
Сейчас коррекция " не бьётся". Оказалось из-за динамической вязкости, адиабаты и плотности.
Раньше это вычислялось не знаю по какому ГСССД.
Если я подставляю вышеперечисленные вязкость, адиабату и плотность из данных расчета, то всё сходится.
Вопрос - Может появился новый ГСССД?
Я не метролог, но может кто-то с таким сталкивался и подскажет - в каком ГСССД это расписано.
Заранее спасибо за ответ.
Имеем газовую смесь
Здесь есть название методики, по которой рассчитывается. У них же на сайте где-то есть перечень ГСССД, которые Вам нужны. У меня этот список есть отдельным файлом, но прикрепить не могу, кончился лимит. Если на сайте не найдёте, пишите в личку.
