Ivan15 0 Опубликовано 13 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Уважаемые господа интересует вопрос по распространению типов продукции проходящих испытания на ИО, имеющим аттестат о первичной поверке в котором данный тип не указан, но ИО доработано под данный тип продукции, в соответствии с чем необходимо проводить аттестацию для нового типа продукции(повторную или периодическую),(испытания прводятся на одном стенде), и есть ли в этом необходимость? В каком документе оговаривается что ИО аттестуется для проведения испытаний конкретного типа продукции? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 13 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Это оговаривается в методиках аттестации. Например, в ГОСТе на аттестацию климатических камер есть рекомендация по выбору точек. Если Вы собираетесь испытывать только "свою" продукцию, то выбираете соответствующие точки. Если Вы не знаете что будет испытываться на данном ИО, то точки выбираются из ГОСТа на климатические исполнения. Соответственно, в аттестате Вы записываете, камера пригодна для испытаний такой-то продукции или в соответствии с такими-то методиками (ГОСТами на испытания определенных видов продукции). ГОСТ Р 8.5683.2 АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации. 5.1 Первичная аттестация испытательного оборудования заключается в экспертизе эксплуатационной и проектной документации ( при наличии последней ) , на основании которой выполнена установка испытательного оборудования , экспериментальном определении его технических характеристик и подтверждении пригодности использования испытательного оборудования . 5.2 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования . 5.4 Технические характеристики испытательного оборудования , подлежащие определению или контролю при первичной аттестации , выбирают из числа нормированных технических характеристик , установленных в технической документации и определяющих возможность воспроизведения условий испытаний в заданных диапазонах с допускаемыми отклонениями в течение установленного интервала времени. 5.7 В процессе первичной аттестации устанавливают : - возможность воспроизведения внешних воздействующих факторов и ( или ) режимов функционирования объекта испытаний , установленных в документах на методики испытаний продукции конкретных видов ; - отклонение характеристик условий испытаний от нормированных значений ; - обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду; - перечень характеристик испытательного оборудования , которые проверяют при периодической аттестации оборудования , методы , средства и периодичность её проведения. В протоколе аттестации указывается А.1.8 Заключение комиссии о соответствии испытательного оборудования требованиям нормативных документов на испытательное оборудование и на методики испытаний продукции конкретных видов и возможности использования испытательного оборудования для их испытаний. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 13 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Решил добавить. Почувствуйте разницу в словах "вид изделия" и "тип изделия". Степень детализации разная. Вид может быть "трансформаторы", а тип "ТТ-0,5". Определитесь, что Вы имеете ввиду, когда говорите другой тип. Цитата
Ivan15 0 Опубликовано 13 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Спасибо за разъяснение, в нашем случае тип изделия один и он оговаривается в методике, но как тогда решается вопрос с рапространением, это должно проходить Согласно ГОСТ 8.568 как повторная(внеочередная) аттестации или ИО должно аттестоваться по новой т.е. с разработкой методик с учётом проведения испытаний другого типа продукции? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 13 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Вид изделия один (не тип, а вид)? Методика испытаний совпадают? В аттестате по ГОСТу пишется:признано пригодным для использования при испытаниях ...... (наименование продукции) по ...... (наименование и обозначение документов на методики испытаний ( при необходимости )) Что у Вас в аттестате указано? В протоколе периодической аттестации указывается 1.5 Заключение о соответствии испытательного оборудования требованиям нормативных и эксплуатационных документов на испытательное оборудование и методики испытаний продукции конкретных видов. У Вас в разделе "методики испытаний" может быть указано ТУ на одно изделие, а может быть, например, ГОСТ 20.57.406-81 "Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний" Цитата
5 сообщений в этой теме
