Стабилизатор пост. тока П138М
5 сообщений в этой теме
Нужно найти достойную замену стабилизатору пост. тока П138М, даже не замену, а достойного помошника. Т.к. он идет в комплекте с установкой, а нужно отдельно. Знаю что есть П138 отдельно, возможно на нём и остановимся, если ничего не найдем.
Спасибо за помощь
  • 1 месяц спустя...
подниму тему, вдруг кто заметит и поможет. Очень надо.
Есть П138М/У (остался от У-355), его наверное Вы и имели ввиду, может даже парочка =).
Лежат оба в Москве. Надо только в корпус вставить.
А ИСН-1 Вам не подойдет?
Он от 0 до 50 А дает(на 0,005 Ом) пост, 50Гц, 400Гц, 1000Гц,
нестабильность при 10% колебании на входе и временная за 1 минуту не более 0,1%.
Да и напряжение с него можно взять (0-1500)В, пост, 50Гц, 400Гц, 1000Гц.
Изменено пользователем ar4
сколько будет стоить? 1 штука
