kds24 0 Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Куплю испытательные прессы: ПСУ-50, ПСУ-125, П-50, П-125 и другие Разрывные машины Р-20, Р-50 и другие также твердомеры и другое. Предложение на почту: etalon24@inbox.ru тел. +7-960-759-95-75
kds24 0 Опубликовано 27 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Пресс лабораторный. Испытания бетонных кубиков Изготовление контрольных образцов для проведения испытаний выполняется в соответствии с ГОСТ 10180-90. Для прочностных испытаний используются образцы, размеры которых определяются размерами зерён-заполнителей. При подготовке бетонных кубиков-образцов должны применяться чугунные или стальные формы строго определённых размеров, чистоты и качества, а используемый пресс испытательный должен быть снабжён необходимыми захватными устройствами. Используются три метода испытаний: - метод пластической деформации образцов, который основывается на определении размеров отпечатка, оставшегося на бетонной поверхности после удара по образцу стальным шариком. Для этого метода может применяться испытательный пресс с приспособлением для установки молотка Кашкарова; - метод упругого отскока, который состоит в измерении высоты отскока маятника испытательного оборудования, при касании маятника о поверхность бетонного кубика. При этом устанавливается поверхностная твёрдость бетона. В качестве испытательного оборудования применяется маятниковый копёр; - метод ударного импульса, где регистрируется значение энергии удара, которая возникает во время соударения бойка с поверхностью бетонного кубика. Для такого испытания подходит испытательная машина серии ИПС, либо аналогичного класса пресс лабораторный испытательный; - метод отрыва со скалыванием материала кубика, при котором определяется предельное значение усилия частичного или полного разрушения бетонного кубика в результате силового извлечения из него анкерного устройства.. Для подобного испытания пригоден лабораторный испытательный пресс. Компания Эталон всегда готова предложить потенциальным заказчикам разнообразную гамму испытательного оборудования, позволяющего проводить оценку качества бетонных кубиков. Подобрать нужный Вам испытательный пресс для бетона можно здесь! либо позвонив по телефону +7-960-759-95-75
kds24 0 Опубликовано 5 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 Испытательный пресс Испытания бетонных балочек. Для определения прочностных характеристик бетонных конструкций часто применяют испытание на изгиб бетонных балочек стандартных размеров, мм: 100х100х400 и 150х150х600. Данное испытание стандартизовано ГОСТ 10180-90, а также в странах дальнего зарубежья. Особенность испытания заключается в том, что после разрушения образца обе половины балочек дополнительно испытываются на сжатие. Таким образом, в ходе одного теста, применяя пресс испытательный гидравлический, можно произвести оценку всех основных эксплуатационных характеристик бетонных конструкций. Подготовка образцов и проведение испытаний После заливки в формы образцов из материалов, подвергаемых испытанию, их выдерживают в твёрдом состоянии не менее 2 часов, после чего подвергают изгибу, используя испытательный пресс лабораторный, либо иную испытательную машину, способную развить усилие не менее 5 кН. Пресс лабораторный должен иметь нижние опоры, на которые устанавливают балочки, после чего прилагают нагрузку по центру. Горизонтальные поверхности образцов перед испытанием необходимо развернуть на 90 градусов, этим устраняется фактор неравномерности заливки. Испытанию подлежит не менее трёх образцов, изготовленных из одного и того же материала. С целью выяснения предела прочности бетона на сжатие половинки балочек скрепляют плоскими металлическими пластинами и сжимают с постоянно нарастающей скоростью (испытательная машина должна быть рассчитана на рабочее усилие не менее 50 кН). С целью повышения достоверности результатов лабораторный пресс снабжается специальными приспособлениями, представляющими собой шарнирного исполнения роллеры. Это обеспечивает точечность приложения нагрузки, и, следовательно, повышает точность результатов. Компания Эталон располагает достаточной номенклатурой приспособлений для испытания бетонных балочек, а также высокоточными датчиками нагружения для регистрации результатов таких испытаний. Пресс лабораторный купить можно ЗДЕСЬ!
