Оснащение метрологической лаборатории
Доброго всем дня. Хотелось услышать от коллег рекомендации и мнения по оснащению оборудованием метрологической лаборатории по поверке датчиков давления, температуры и газоанализаторов.. В данное время на рынке появился довольно широкий спектр предложений от различных фирм по калибровочному оборудованию. Метрологические стенды и оборудование предлагают ЗАО ПГ Метран, ЭЛМЕТРО, Элемер, WIKA и т.д.
Предполагается обслуживание и калибровка (поверка) датчиков давления и температуры в довольно широком диапазоне: датчиков давления, разрежения в диапазоне от -0,05 кПа до 40МПа, датчиков температуры до 1100 °С, по газоанализаторам – это пары ЛВЖ (пропан,метан,бутан и.т.д.), Н2, H2S, NH3, СО в воздухе, концентрации O2.
Меня интересует все, опыт применения, недостатки и достоинства метрологического оборудования и т.д.
Нам очень нравятся по давлению: Метран-501 ПКД-Р, Метран-514 ММП с модулями на различные диапазоны. На высокие давления используем МП-60, МП-600.
По температуре: АТС-157В, АТС-650В, СТС-1200А.
Многофункциональный калибратор МС5-R, МС4-R.
По г/а достаточно ПГС ГСО + TRX-IIis для токового выхода.
Было бы хорошо уточнить, стационарное вам необходимо оборудование или переносное.
По газоанализаторам.
Либо баллоны с ПГС, либо генератор ГГС (ГГС-Р, ГГС-К) и меньшее количество баллонов с ПГС. Все зависит от количества поверяемых единиц и широты их номенклатуры (производителей). Пример по кислороду. Drager X-am 2000 и ОКА-92. Для их поверки требуется пять баллонов ПГС с различным содержанием О2. Или ГГС и всего один баллон ПГС.
По температуре.
АТС-157В и АТС-650В калибраторы конечно хорошие (точность, стабильность, возможность настройки, переносные, измерение R(I, U)), но лучше, по моему мнению, все же использовать жидкостные термостаты и печи. Уже восьмой год используем ТР-1М-300 (по 8 часов каждый рабочий день) и МТП-2МР - ни одного отказа. Преподавая в техникуме немного поработал с термотест-100. Остался доволен.
По давлению.
Для малого давления/разряжения неплох Метран-Воздух. Метран-501, 517 не советую (неудобно, ненадежно). Для датчиков перепада и давления до 35 МПа можно взять АРМ от Элметро - Элметро-Паскаль, Элметро-Кельвин. Или то же самое от Метрана под другими названиями - Метран-530, Метран-514. Используем Элметро. Чувствуется "сырость" разработки, но за свои деньги вполне нормально. Если в деньгах не ограничены, то посмотрите контроллер (задатчик) давления PACE5000/PACE6000.
По электро измерениям.
Для газового анализа с его огромными погрешностями подойдет практически любой мультиметр. Для остального будет зависеть от класса точности поверяемых СИ.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня коллеги! Нужен совет по подбору оборудования для поверки гигрометров, влагомеров.
